资讯 > 产品聚焦
流量仪表应用的新动向
Dave Harrold, Control Engineering高级编辑2003.10.10阅读 3922
  电磁流量计应用最为普遍,而质量流量测量技术和涡轮流量测量技术的重要性正在凸现。同时,在2001年到 2003年期间,购买者明显提高了对流量仪表可靠性和易校准的重视程度。
  Control Engineering和锐德市场调查集团(Reed Research Group)联合开展的关于流量仪表应用调查得出了上述结果。调查的目的是向读者了解他们在何处使用流量仪表,在采购时选择哪一品种的流量仪表。“产品聚焦”调查呈明了一定格局和趋势。
  谁是购买者
  Control Engineering读者分布于诸多工业领域,包含各种不同的职位,他们采购、制定规范和/或推荐流量仪表,应用于化工、军事、航空以及废物处理等各种场合。
  分析过去两年(2001 到2003)流量仪表“产品聚焦”调查以及Control Engineering 2002年产品购买研究报告的结果,与流量仪表应用相关的绝大部分读者是控制工程师或者仪器工程师,他们每年选型大约2~8只仪表用于连续过程的满管流量测量,每只平均花费为$1,700美元。在未来的12个月里,每只流量仪表预期花费仍然保持在这个水平。问卷回答者分布面很广,但根据
他们所在州和公司类型分类,最多的是加利福尼亚州的系统集成商。
  排序位置的变化
  2001年与2003年最常采购流量仪表品种顺序如表1所示。采购流量仪表各品种中,电磁流量计居于首位。自2001年之后,质量流量计和涡轮流量计按购买量分别晋升到第二和第三位,而孔板流量仪表下降到第四位。
  上述排序位置的变化反映出何种技术可能继续取代长期应用的孔板测量技术。因为1)制造商不断地对一次传感技术作重大改进;2) 贸易交接管理机构或学术团体认可和接受采用更精确、更新颖的流量测量技术。如美国石油学会API标准《用科里奥利仪表计量液态烃》和美国气体协会AGA报告《用气体超声流量计测量天然气流量》的认可。
  影响购买的因素
  2001年和2003 年的调查要求被问卷者对8种影响购买的因素进行排序,见表2。考虑因素重要性前三位是可靠性、准确性和易校准性。2003年与2001年相比,排序位置下降较多的是易校准性、可靠性,上升较多的是安装简便性。
  虽然下表所列的几种因素也可以合并在“低成本”一栏内,但要求问卷回答者分别为每一种因素单独排序,这样可以发现那些被流量仪表指定人、购买人或推荐人认为具有重要意义的有价值信息。
  流量仪表在中国应用情况
  从市场销量这一视角分析窥探中国流量仪表应用状况。当前各工业和商业部门应用最多的流量仪表品种排序CONTROL ENGINEERING China版权所有,按台数计前几位是差压式、容积式、流体振荡式(涡街式+旋进旋涡式)、电磁式、浮子式、涡轮式CONTROL ENGINEERING China版权所有,科里奥利质量式和超声式的应用台数就要少许多,应在后列;按仪表购置费计的前几位品种则是差压式、电磁式、科里奥利质量式、流体振荡式、容积式。
  这里所称差压流量计的范围包含了表1中的孔板、均速管、文丘里管、喷嘴、环形孔板和弯管各项CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及表1未列的楔形管流量计、V锥体流量计等。近年年销售差压流量计在8万台以上。
  容积式流量计在储存交接和贸易核算方面的应用最为普遍,常见的有腰轮流量计、椭圆齿轮流量计、刮板流量计、螺杆(双转子)流量计等,大到输油管、码头装卸,小到终端用户消费计量,用量按台数居于第2位,但因平均单价低,购置费则退居5/6位。
  浮子流量计未进入美国问卷调查视野。上文所述浮子流量计仅指有信号输出可作流量控制积算的金属锥管浮子流量计,若计入年生产数十万台简易的透明锥管浮子流量计,则按台数将居首位。
  电磁流量计十余年来增长率一直比流量仪表整体高出近10个百分点CONTROL ENGINEERING China版权所有,其购置费已逼近差压流量计,因其平均单价较高,台数排序退后为4/5位。电磁流量计近年大量装用于制水供水(上水)业,排水和污水处理(下水)业以及造纸业,食品和制药业的应用则正在增长。
  传统流量仪表是测量体积流量,近年测量质量流量的仪表逐渐普遍,其中科里奥利质量流量计发展最为迅速,年装用在4000台以上。科里奥利质量流量计较多应用于柴油机车耗油量等石油制品的消耗计量以及油田采集的油水双组分液计量,近2~3年拓展应用到路边压缩天然气(CNG)汽车加气站结算计量。科里奥利质量流量计年装用量虽比较低,但因平均单价较高,购置费则居于靠前的3/4位。
流体振荡流量计在中…如图1
  流体振荡流量计在中国应用的主要品种是涡街流量计和旋进旋涡流量计。涡街流量计测量蒸汽最多,占50%以上,因其有较大的测量范围度CONTROL ENGINEERING China版权所有,很大程度取代了原装用的孔板流量计,测量其他气体20%,测量液体约占30%。
  涡轮流量计前一时期装用呈下降之势。在欧美崇尚用涡轮流量计计量石油制品,在中国都与日本相似,石油制品常用容积式流量计计量,减少了涡轮流量计用量,因此与表1相比采用排序后退很多。近几年由于天然气应用发展,作为天然气终端消费计量主要仪表之一,涡轮流量计应
