资讯 > 工业以太网
如何实现不同协议PLC之间的数据通信?体验便捷组网,布局智造升级
www.cechina.cn2020.10.27阅读 3353
 1.应用挑战
  随着大数据、通信网络等信息技术的发展,信息交换技术已经广泛应用于工厂、企业,因此,需要建立包括从工业现场设备层到控制层、管理层等各个层次的综合自动化网络平台。
  虽然以太网在工业控制领域管理层和控制层等中上层网络通信中,而实际现场层的网络复杂,PLC种类繁多,因不同品牌的PLC之间的通信协议不同,而无法实现直接通信,造成上位机或PLC集中监控或采集数据困难。
  2.目标
  为了解决现场的工控网络协议多、接口复杂等问题,通过使用倍加福Device Master网关模块进行数据链接,解决不同通讯协议的PLC之间的数据交互。
  3.解决方案
  由于大量的PLC控制器与网络都需要相互通信,因此需要一个中间设备。倍加福串行网关(DeviceMasters)就适用于这类应用,串行到以太网转换器和工业网关的产品系列,将来自现场设备的串行和以太网数据转换为 TCP/IP 和工业以太网协议,例如 EtherNet/IP,PROFINET 和 MODBUS TCP。
  同时www.cechina.cn,通过基于Web的配置、示例程序和基于 Windows 的管理应用PortVisonCONTROL ENGINEERING China版权所有,串行网关可提供即插即用的工业连接,实现不同品牌PLC协议之间的转换,从物理层、数据链路层到应用层提供全面的数据转换方案www.cechina.cn,使企业最终的应用层有单一的网络协议,便于企业的数据互通,降低应用成本www.cechina.cn,以实现远程集中式自动数据采集控制工程网版权所有,为数字化升级打下坚实基础。
  通过串行网关DeviceMaster网关实现不同协议PLC数据交互通信
  4.案例演示
  我们以西门子PLC 与 AB PLC为例,
  分步详解如何进行参数设置,
  如何通过倍加福DeviceMaster网关,
  实现两者间数据通信
  网络拓扑结构图
  设备之间的网络连接情况:
  ●IP设定要求:所有的设备必须在同一网段,例如:192.168.1.xxx
  ①  西门子 S7-1200PLC(IP:192.168.1.2)
  ②  AB PLC (IP:192.168.1.1)
  ③ 倍加福EtherNet/IP 网关型号ICDM-RX/EN-DB9/RJ45-DIN(IP:192.168.1.22)
  ●连接方式:
  ①  西门子 S7-1200与ICDM-RX/EN组成 TCP网络
  ②  ABPLC与 ICDM-RX/EN组成Ethernet/IP 网络
  5.分步详解 便捷配置
  1
  设置倍加福 Device Master 模块
  通过WEB页面,设置Device Master 模块TCP接口:
  在浏览器中登录192.168.2.22地址,进入RX/EN模块Web配置页面。
  选择“Ethernet” >> “Device1”,配置相关参数
  ①    “Enabled”(允许), 选择 “ yes”
  ②    “Listen”(监听), 选择 “yes”
  ③    “Listenport”(监听端口)填写 “4000”(以4000为例)
  ④       设定完成后点击“SAVE”保存
  2
  第二步:西门子PLC建立TCP通信
  2.1: 使用TIA中自带开放式用户通信功能块建立TCP通信连接:
  如上图,打开博图中指令选项>>通信>>开放式用户通信,将TSEND_C(正在建立连接和发送数据)与TRCV_C(正在建立连接和接收数据)两个程序块拖拽到主程序中。
  2.2: 分别对发送和接收功能块进行组态:
  2.3: 填写连接参数:
  ①  连接伙伴:未指定
  ②  输入连接伙伴IP(这里填写DeviceMsater模块IP)
  ③  连接数据:选择新建 (选择新建后,会自动建立数据连接)
  ④  选择PLC为主动连接
  ⑤  填写伙伴端口号(例:4000)
  * 注:发送和接收连接数据相同
  2.4: 建立收发数据存储区:
  如图所示,需要建立与Device Master模块相对应的数据区(数据大小相同)
  注:ICDM-EN模块数据区分配
  INPUT 496 bytes:
  第0~247个字节,用于串口数据传输,第248-495个字节,用于网口数据传输
  OUTPUT 488 bytes:
  第0~243个字节,用于串口数据传输,第244-488个字节,用于网口数据传输
  至此,完成西门子PLC侧的TCP通信建立。
  第三步:AB PLC建立 EtherNet/IP 通信
  3.1: 在软件Ethernet选项中新添加ICDM-EN模块
  3.2: 填写模块名称(ICDM为例),填写模块IP地址(例:192.168.2.22),点击“Change”查看模块映射数据区
  3.3: 点击“OK“保存
  3.4: 点击“ControllerTags”,查看映射数据区
  至此,完成RSLogix5000软件中,与倍加福Device Master模块EtherNet/IP通信建立。
  4
  第四步:通信测试
  完成配置,实现数据通信
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 上海倍加福工业自动化贸易有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
继续阅读
