资讯 > 新品速递
低功耗蓝牙跟踪设备可帮助用户寻回钥匙和个人物品
www.cechina.cn2020.07.06阅读 4890
  Nordic Semiconductor宣布总部位于北京的可穿戴电子产品企业北京自在科技有限公司发布了一系列采用Nordic nRF52810低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy /Bluetooth LE)芯片级系统(SoC)的无线跟踪器产品,用于预防个人物品丢失。
  Nut3防丢器的外形尺寸紧凑,仅38 x 38 x 7 mm,可以扣在用户的密匙卡或其他个人物品上。一旦使用由Nordic SoC实现的无线连接功能与用户的蓝牙4.0(及更高版本)智能手机配对之后www.cechina.cn,用户即可通过兼容iOS和Android的“Nut”程序轻易找到并振铃Nut3防丢器。而且用户可以设定防丢器,和智能手机分开一定的距离就会发出警报,并且记录设备断开连接的位置。Nut防丢器用户还可以创建一个“失物招领处”社区控制工程网版权所有,以帮助彼此找到丢失的物品。
  由于nRF52810 SoC的S132 SoftDevice高性能低功耗蓝牙协议“堆栈”支持中央和外围角色,如果Nut3防丢器与用户的智能手机分开,它会发出警报;反过来说控制工程网版权所有,如果用户知道跟踪器在哪里却找不到配对的智能手机,也可以按下防丢器的按键来呼叫手机。此外控制工程网版权所有,对于仅需要外围设备操作的产品,nRF52810 SoC器件也可以使用优化内存的S112 SoftDevice。
  Nut3防丢器使用单个CR2032纽扣电池供电,可以在标准操作情况下提供长达12个月的电池使用寿命CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中一个原因是Nordic SoC拥有超低功耗特性。nRF52810经过精心设计以最大限度地降低功耗,具有2.4GHz无线电的4.6mA峰值RX/TX电流等性能,而且其全自动电源管理系统可将功耗降低至比Nordic nRF51系列SoC还要低80%。
  Nordic的nRF52810多协议SoC结合了一个64MHz的32位Arm?Cortex?M4处理器和2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5、ANT?和专有2.4GHz RF协议软件),具有更低的无线电功耗特性,并且具有192kB闪存和24kB RAM。Nordic独特的软件架构可将RF协议软件与开发人员的应用程序代码清晰分离,这简化了开发过程,并确保在客户开发、编译、测试和验证其应用程序代码时,SoftDevice不会损坏。
  北京自在科技有限公司首席执行官田林表示:“Nordic为我们的开发工作提供了出色支持。所有的开发工具和技术文档都非常有帮助,而且当我们确实有疑问时,Nordic DevZone社群可以快速提供解答。”
  “同时,Nordic在整个研发和生产过程中提供了全面广泛的技术支持。”
