资讯 > 新品发布
博思特发布新品:IO-Link接口编码器
www.cechina.cn2020.05.06阅读 2855
  博思特新推出带有IO-Link接口的绝对值编码器,可选多种外形尺寸和机械安装结构,从标准的58mm编码器外径到紧凑的36mm编码器外径控制工程网版权所有,再到轴型或者轴套型,均可选择。除此之外,用户可以根据不同的需求,针对单圈多圈CONTROL ENGINEERING China版权所有,IP防护等级控制工程网版权所有,轴径孔径,法兰类型,以及连接方式对编码器进行选型。
  博思特此款IO-Link接口绝对值编码器,具有快速配置和调试功能,用户可以通过控制软件来读取和配置编码器参数。博思特IO-Link编码器,不仅可以输出位置速度数据控制工程网版权所有,还可额外输出温度数据控制工程网版权所有,振动数据。并且,编码器可以提供诊断和报错数据,方便用户对每一个编码器进行监控识别,接收实时状态数据,并迅速诊断问题,减少故障排除时间。IO-Link做为工业物联网(IoT)和工业4.0的重要组成部分,博思特可为用户提供完整的IO-Link产品体验。
  产品特点:
  ●可同时反馈位置数据和速度数据
  ●附带温度传感器,可输出温度状态数据
  ●附带振动传感器,可输出振动状态数据
  ●磁性原理,坚固耐用,外形紧凑
  ●36/42/58mm外径,多种法兰可选
  ●IP防护等级最高可达IP68/IP69K
  ●附带外部I/O点,可触发多种额外功能
  ●单圈最高16 Bit,多圈最高15Bit
  ●可选单圈绝对值加增量接口或多圈绝对值
