资讯 > 解决方案
Schubert为知名食品企业提供高效灵活的包装方案
www.cechina.cn2020.03.30阅读 1691
  Schubert (舒伯特) 顶载式(TLM包装设备可将不同产品和不同规格的包装无缝地整合在同一个系统中控制工程网版权所有,实现多种产品的包装,不仅能够提高生产效率和生产线的灵活性,对于未来新产品包装所需的规格转换也可以快速实现。
  De Wafelbakkers是一家位于美国阿肯色州北小石城(North Little Rock, AR)的著名烘培冷冻食品供应商www.cechina.cn,主要产品包括冷冻煎饼和华夫饼等深受市场欢迎的食品。为了满足消费者不断改变且多样化的要求和公司生产的需要,De Wafelbakkers需要以一种全新的、更加以消费者为导向的包装设计,并对其冷冻煎饼进行枕式包装,同时提高整体产量和灵活性。最终,烘焙大师De Wafelbakkers选择了Schubert的解决方案。
  De Wafelbakkers要求包装机将冷冻煎饼进行枕式包装,并能够使包装生产线在未来能够用于其他新产品和其他新形式的包装。Schubert的TLM解决方案成功地满足了客户的所有要求和挑战,能够高效、灵活地堆叠和处理敏感的冷冻产品。
  就De Wafelbakkers实现的具体包装工艺而言,第一步是使冷冻产品从一条1000毫米宽的多轨道产品进料带传送至一条1200毫米的传送带上,再被传送到Schubert的TLM包装设备系统中。集成的3D扫描仪可检测损坏的产品,并将其剔除在包装过程之外。十个F4机器人根据所需的包装规格,将煎饼一个接一个拣起并堆叠摞放在一起。集成式枕包机模块(Flowmodul)轻轻地将堆叠好的产品包装成枕包并直接进行密封。Schubert专利密封技术确保恒定的密封时间,并使客户能够将密封时间设定为毫秒。对于每个枕包,交叉密封装置可立即适应上游拾放机器人的可变速度。
  Schubert的包装设备具有下述优势:
  · 拾取线(Pickerline)和集成式枕包机模块能够在集成在同一系统
  · 3D扫描仪确保精确拾取
  · 节省空间的解决方案和强大的服务支持
  · 全自动换型,最大限度提高灵活性
  · 每分钟最多可输出600件产品和100件枕包
  · 将不同冷冻产品双联枕式包装
  Schubert为客户De Wafelbakkers设计的TLM包装机是一个整合的单系统解决方案控制工程网版权所有,这一方案不仅能够显着地节省空间,而且在供应链优化方面更胜一筹,并可提供更强大的服务支持。该方案是将一条拾取线和一个集成式枕包机模块整合在一起的系统,不仅提高了生产效率和灵活性,而且如果需要包装规格转换,可以快速地实现,能够灵活地应对未来包装其他新产品和提供其他包装形式的需求。
  De Wafelbakkers公司总裁Dumas Garrett表示:“Schubert的TLM包装设备能够将不同产品和不同规格的包装无缝地结合在一个系统中CONTROL ENGINEERING China版权所有,这是促使我们选择Schubert解决方案的决定性因素之一。”
  Schubert还为客户提供所需的专业知识和配套服务,以便能够帮助客户更合理地处理所有类型的敏感产品。譬如,Schubert可以帮助根据客户的包装设备精确地开发拾放机器人所需的抓具www.cechina.cn,从而保证为客户提供的解决方案在各个层面实现最优。
