资讯 > 解决方案
台达自动化监控解决方案,为畜牧饲养业实现产业智能升级
www.cechina.cn2020.03.27阅读 1743
  过去,畜牧业通常会采取全人工的饲养方式,需要投入大量人力与时间,艰苦的工作环境与方式导致投入产业的劳动力短缺,饲养产量也容易因气候、饲育方式落后而受到限制。以养猪业为例,人工饲养难以随时监控猪舍环境控制工程网版权所有,传统猪舍的脏污及沼气让年轻劳动力不敢投入产业,人力匮乏,且效率低下。
  提升产业需要科技新知与技术的挹注,导入自动化模式提高畜牧产业的生产效益是必然的趋势。台达结合自身诸多产品之优势,提供自动化监控解决方案,采用高效能控制器、DIAView SCADA工业组态系统以及工业控制器,控制猪舍现场设备系统、取得各种实时监测参数。并通过台达DIACloud 云平台进行远端监控与数据交换,管理者可随时监控猪舍内的环境,无需太多人力即可达到有效管理。此方案也可针对客户需求进行系统客制化,适用于不同规模的牲畜豢养,控制圈养环境、便利饲养。
图1 台达自动化监控解决方案应用在畜牧饲养,为客户实现实时环境、场域监控,提升管理效益
  在方案架构上,台达运用高阶通用型控制器 AS218系列,连接直观操作的人机界面 DOP-107 系列,对猪舍环境进行排程监控。使用AS系列温度测量模组、AD模拟量输入模组,依照不同饲养需求采集猪舍内的主要环境参数及生长要素,如温度、湿度、有害气体浓度、光照强度、喂料、饮水等,通过量测取得参数,并根据目标值与实际量测结果的差异,进行环境调节控制,并可自动调整通风并切换送风强度,且藉由开关量输出或模拟量输出控制风机、水帘﹑风门、卷帘等设备。通过DIAView SCADA 工业组态系统采集数据与视觉化呈现,以及 DIACloud 云平台远端监控CONTROL ENGINEERING China版权所有,管理者能精确掌握整体环境,让不同生长阶段、品种的猪只皆在舒适环境中成长。若同时搭配影像监控系统还能更了解妊娠舍、哺乳舍、保育舍、育肥舍的实时动态。
  台达解决方案的优势与特色如下:
  ●直观操作界面与视觉化数据呈现
  台达人机介面DOP-107 操作画面直观CONTROL ENGINEERING China版权所有,应用在现场可进行简单的参数设定以及实时数据查看;另采用DIAView SCADA 工业组态系统,接收现场设备、测量仪表的控制器运行数据控制工程网版权所有,实现远端监控、便捷管理现场实况与数据化管理。也可通过自定义查询历史资料、数据曲线、操作纪录等,随时参考并调整现场设定。
  ●管理者权限集中管理、独立控制至多 6 个饲养环境
  藉由台达高阶通用型控制器 AS218 系列为主控,管理者最多可独立控制 6 个不同饲养环境,便于集中管理CONTROL ENGINEERING China版权所有,并可设置不同人员的管理权限。
  ●弹性化自定义设定
  温度、开关量输入输出、模拟量输入输出点位的功能均可在台达人机界面DOP-107 与 DIAView SCADA 工业组态系统上自?定义,实现弹性设定。
  ●通风与温控设备协调动作、创新的温度表概念,达到精准温控,满足各阶段猪生长的需求
  台达采用通风等级管理各温控设备之间的协调动作,最多支持15个通风等级,温度控制更加精准,打造友好的饲养环境。利用创新的温度表概念,根据不同大小、品种猪群调整目标温度与整体环境温度等,满足不同的生长环境需求。
  ●警报显示与通知,管理更实时
  提供完整的警报显示与查询功能,可通过电子邮件发送警报,让管理者实时掌握猪舍数据。
  ●云端与硬体存储数据皆可行,历史数据即最好的学习模型
  数据经由台达 3G 路由器 DX-1200 系列,上传至 DIACloud 云端服务平台,也可存至硬体装置,供长期保存参考。
图2 藉由台达高阶通用型控制器 AS218 系列为主控,管理者最多可独立控制 6 个不同饲养环境,便于集中管理CONTROL ENGINEERING China版权所有,并可设置不同人员的管理权限
  台达的自动化监控解决方案应用在畜牧饲养,为客户实现实时环境、场域监控,提升管理效益。此外,系统可自动记录并视觉化呈现历史数据,有效协助客户进?生产数据查询及管理,达到更高级的智能化饲养和高效率管理,创造高产销价值。
