资讯 > PLC与PAC
从振动监测到工业4.0
www.cechina.cn2019.11.20阅读 1610
  振动监测
  根据ISO 10816标准监测整体振动状态可在损伤发生初期发现问题CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而避免将损伤扩大化,延长使用寿命
  简单:监测机器的整体状态
  标准化:符合ISO 10816标准
  可靠:防止机器损坏
  灵活:易于集成在不同应用中
  可靠:延长机器正常运行时间
  状态监测
  基于单独振动特性和其他影响因素控制工程网版权所有,可在早期检测潜在故障及其原因
  可靠:对关键机器进行持续状态监测
  预期:通过对机器进行早期损伤监测CONTROL ENGINEERING China版权所有,可避免严重连续破坏
  优化:可以根据检测数据规划维护日程
  长使用寿命:充分利用部件的使用周期
  经济:使生产过程透明 –符合TCO(total cost of ownership总拥有成本)理念
  计数器:可用于计数器,记录问题发生次数以及生产中的关键数据
  机器保护 / 过程监测
  通过持续监测和快速响应www.cechina.cn,避免机器部件、工具或工件损坏。可简单集成至PLC,根据机器或设备不同生产工艺,设定不同振动检测参数。
  动态:监测动态作用力变化(例如在铣削过程中)
  快速:响应时间仅1 ms
  可靠:防止机器、工具和工件发生代价高昂的连续损伤
  预防性:早期状态监测www.cechina.cn,可避免意外故障
  集成:通过现场总线接口直接连接机器控制器
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 易福门电子(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
