资讯 > 新品速递
伊维莱推出全新一代微型导轨,助力工业和医疗自动化
www.cechina.cn2019.11.05阅读 9384
  伊维莱(Ewellix,原名:SKF Motion Technologies)推出全新系列的微型导轨,针对工业和实验室应用,提供高精度、低噪音性能,配合强大的自润滑系统,极大的降低产品运行和维护成本。
  全不锈钢LLS系列的滑块底部包含一个独特的保持板控制工程网版权所有,能增加滚珠的运转稳定性。同时经优化设计过的滚珠循环系统www.cechina.cn,能够确保滚珠在组装过程中不会脱落,从而使滑块的安装和存储变得更加简易安全。
  新一代的滑块经过工厂预润滑控制工程网版权所有,自带有润滑油箱CONTROL ENGINEERING China版权所有,能提供长期的导轨润滑性能使其平稳运行。滑架端盖的密封圈也经过特殊设计www.cechina.cn,以确保润滑剂保留在滑块内,防止滚珠循环系统受到污染。
  这款微型导轨较低或几近免维护的特性,对于应用于重复性工作的部件是必不可少的,例如配置在机器人采样、3D打印或关键医疗设备的部件。
  此外,基于伊维莱的“Zero Rail”设计理念,滑块和导轨可以在相同的预紧等级和精度等级内互换,最大限度地提高设计和装配灵活性,并能够大幅减少原始设备制造商(OEM)的库存。
  根据市场需求,LLS系列的尺寸为7、9 和12,每种尺寸的滑块都带有标准型和加长型两种配置。根据不同的应用,在要求更高的环境下提供低摩擦防尘盖或前密封套件。标准导轨的长度可达1,000毫米,但客户亦可定制出货更长的导轨。
