资讯 > 新品速递
西门子发布数字接线盒,显著提高监测和诊断透明度
www.cechina.cn2019.10.11阅读 7958
  西门子全新推出了用于称重领域的Siwarex DB数字接线盒,具有坚固的外壳,IP66防护等级控制工程网版权所有,可轻松集成到SIMATIC环境中。该数字接线盒进一步扩展了西门子称重产品组合,与系统无缝集成,可确保比以往更全面地采集并监测每只模拟称重传感器的运行状态。既可用于有针对性的称重过程控制,又可用于扩展诊断www.cechina.cn,且任何故障信息都能通过SIMATIC控制器HMI清晰显示。
  西门子控制系统和Siwarex WP称重电子模块的无缝集成,可随时对称重传感器进行诊断,快速、方便地对设备进行维护,显著缩短停机时间。称重模块运行精确,可防止测量结果不准确或不正确,确保设备状态完全透明。每个数字接线盒可连接多达4 只称重传感器的称重系统,使用灵活方便、运行稳定安全。此外控制工程网版权所有,该数字接线盒的一个全新功能是对所连接的每只称重传感器进行单独监控。例如,可以直接判断每只传感器的诸如断线或过载之类的故障,从而使系统维护更加简便;它可以完全取代万用表,并可广泛用于诸如液位监控、料仓或容器称重等工业称重领域。
  Siwarex WP231称重模块通过背板通讯,与SIMATIC S7-1200直接相连。对于分布式SIMATIC ET 200SP系统,建议使用Siwarex WP321称重模块。Siwarex和SIMATIC之间的无缝集成可显著降低调试工作量。如果调试时需要调节称重传感器的安装高度,可使用Siwarex WP称重模块www.cechina.cn,立即查看每只称重传感器的工作状况来实现。
  使用西门子数字接线盒www.cechina.cn,还可轻松改造现有工厂。如果现场已经使用了类似的模拟量接线盒,则可非常方便地将其替换为具有相同尺寸的Siwarex DB数字接线盒,并将其连接到原来的电缆上,且无需修改称重电子模块和SIMATIC内部的正常操作程序。
