NORDCON APP和NORDAC ACCESS BT - 适用于诺德驱动系统的基于移动端的调试和解决方案
在这个网络时代,客户越来越希望可以直接通过移动端高效处理驱动系统问题。为满足这些要求,诺德开发了 新的APP,用于实现对其驱动系统的诊断、分析、监控和参数化。这款基于移动端的NORDCON APP与NORDAC ACCESS BT相连接的解决方案,一方面提供了更便捷地调试,另一方面也优化了用户控制诺德驱动系统的操作 过程。此外,它还加快了调试,简化了维护,能更快地修复故障,从而减少停机时间和成本。
为日常工作提供更多附加值
其可视化面板对驱动监控和故障诊断非常有用。由于具有帮助功能控制工程网版权所有,并能快速访问参数控制工程网版权所有,用户在进行参数设置 时简单易行。此外,该应用程序还具有更多实用功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如可以轻松备份和恢复驱动系统参数;在分析驱动系 统时可单独配置示波器;用户能通过视频教程或直接联系诺德相关部门来完成工作。
移动应用解决方案
NORDAC ACCESS BT是驱动系统和APP之间的桥梁。该设备可通过蓝牙与软件相连,并直接用于变频器。因此, 用户可以访问驱动系统的数据,并完全控制访问。NORDAC ACCESS BT也可在没有APP的情况下使用,例如保存 参数数据。如果变频器损坏或需要更换驱动系统,用户可以通过设备上传原始参数。驱动系统和个人电脑之间 也可以进行参数传输。
NORDCON APP和NORDAC ACCESS BT适用于诺德驱动电子产品www.cechina.cn,如分布式变频器、控制柜解决方案和可选模块。 用户可通过苹果或谷歌商店下载iOS和Android版本的APP。
用户可通过独立使用NORDAC ACCESS BT进行参数化设置
