运行多年的制造企业很多都面临着自动化设备老化的问题。OPA咨询服务公司提供工业过程控制的升级改造解决方案控制工程网版权所有,这包括许多领域及客户的产线翻新工作。经过缜密的筛选和调研,OPA公司选择了Unitronics的PLC+HMI一体化控制器来为客户提供性能强大且简单易用的解决方案。
在最近的一个项目中,OPA公司用Unitronics的PLC替换客户工厂已经用了40多年的单丝挤压机的控制器。新的控制器有着友好的人机交互界面,灵活的功能应用以及自定义的远程/本地功能,帮助客户大大提升了工厂的运行效率。
一体化的PLC+HMI
位于美国北卡罗莱纳州的OPA咨询服务公司是一家工程服务提供商,致力于为客户提供工业过程控制方面的最新技术。OPA具有经验丰富的工业自动化专家,可以提供包括系统集成、定制控制面板和产线改装等服务。在最近的一个项目中,OPA公司让用户的单丝挤压机及其下挂设备实现了完全的自动化,并兼顾了灵活性以及负载能力。
改造后,整个过程由2台Unitronics的Vision 1040s和9台Vision 560控制;所有的PLC+HMI一体化的单元通过集成的彩色触摸人机界面,提供了强大可靠的控制能力。OPA公司的系统工程师George Lipovan解释道:“客户需要功能强大、价格实惠的控制器。使用Unitronics的Vision系列PLC+HMI让我们受益颇多,原因之一就因为它将HMI和PLC合二为一;而另一个重要的原因是它拥有工业以太网通信协议端口(Modbus TCP/IP)。”
提高机器的灵活性
OPA解决方案的可靠性和灵活性是单丝纤维挤压生产线自动化成功的关键所在。如果他们想要更换一台生产线上的设备,那么他们仅仅需要拔掉这个设备的电源,拔掉这个设备的以太网线然后用另一台设备替代它即可。
产线上的每一台机器——包括挤压机、淬火液、拉丝架和热风烤箱,都需要一个本地的PLC和HMI来查看当前机器的状态控制工程网版权所有,并且能够进行“远程操作”或“本地操作”的相互切换,这使得客户能够进行更精确的微调控制。一旦调好了这些参数,他们将被读入配方文件并存储在服务器中,然后就可以进行“远程”的同步操作了。
强大的工业以太网通讯
每台设备都包含一个具有双重用途的以太网交换机。Unitronics的PLC可以通过ModbusTCP/IP网络与变频器通信来进行速度控制。以太网通讯还将所有的机器连接到SCADA,以便同时监视和控制每台机器来执行和处理特定的任务。在这个ModbusTCP/IP网路上共有11个设备,他们都由一个监控控制器控制www.cechina.cn,且该控制器能够存储和接收来自办公室网络的命令。所以,从本质上讲,监控控制器就是生产设备与管理网络之间很重要的中间桥梁。
LIpovan评价Unitronics的PLC产品“绝不可小觑”。他补充道:“几年前,一开始我真的没有太关注Vision系列www.cechina.cn,但随着了解的深入,我非常懊悔我早应该开始用它们的。”
“客户需要功能强大、价格实惠的控制器。选择Unitronics的Vision系列PLC+HMI让我们受益颇多,因为它不仅将HMI和PLC合二为一控制工程网版权所有,而且还拥有工业以太网通信协议端口(Modbus TCP/IP)。”
——OPA公司系统工程师George Lipovan
