资讯 > 新品速递
诺德新型变频器:多功能、网络化、更强大
作者:www.cechina.cn2019.06.26阅读 11628
  诺德传动近期推出的控制柜变频器NORDAC PRO SK 500P采用了精湛的组件技术,拥有强大的功能性、连接性和模块化性能,其配备了大量用于通信和现场总线的接口和扩展性零件,使整体更加创新化控制工程网版权所有,有利于轻易地集成到所有自动化架构中。
  NORDAC PRO系列新型变频器具有强大的功能性、连接性和模块化性能。
  较前一代的变频器,NORDAC PRO系列新型变频器能满足广泛的应用需求。其模块化功能还可通过插件控制、安全和选项模块进行扩展。该系列变频器拥有书本式大小的紧凑结构,不但为客户节省了控制柜空间,而且还能实现并排式安装。它的功率范围为0.25至5.5 kW。
  灵活的通信选项
  该系列变频器最大亮点在于具有大量接口,除了标准的CANopen接口外,多个工业以太网通讯协议芯片可通过 单个接口同时实现重要协议的使用,无论是ProfiNET、EtherNETIP、POWERLINK或EtherCAT协议www.cechina.cn,均可通过参数进行设置。设备也可通过USB端口实现参数化,无需外部电源(内部编程)。用于保存和传输参数的SD卡插槽也是诺德的一项新技术。此外,诺德还可提供五个或六个数字和两个模拟输入;两个数字和一个模拟输出; 两个无电位多功能继电器;一个HTL/TTL增量编码器接口以及一个通用编码器接口。
  强大且智能
  与诺德所有的变频器一样,NORDAC PRO SK 500P系列配备了强大的PLC,用于控制电机功能。精确的电流矢量控制可在各种负载和速度下提供优异的转矩,并确保在高过载情况下可靠运行。该变频器既可以开环运行,也可以闭环运行;既可以运行同步电机CONTROL ENGINEERING China版权所有,也可以运行异步电机。用于四象限操作的集成式制动斩波器是整个变频器系列基础设备的一部分,同时也是电机制动管理的一部分。就起重装置而言控制工程网版权所有,这是十分重要的。另外,还在变频器中集成了STO和SS1安全功能。
  适用于多种应用
  诺德新开发的控制柜解决方案包括机械变频器(SK 500P)和应用变频器(SK 530P和SK 550P)。与配备齐全 的应用变频器相比CONTROL ENGINEERING China版权所有,机械变频器更为经济,接口较少,但仍然能执行对功能要求较高的任务,如集成PLC、闭 环控制和定位。SK 530P还具有SD卡插槽、USB接口、编码器接口,可通过SK CU5模块进行扩展。目前,SK 550P是工业以太网连接控制系统的首选。
  诺德新推出的NORDAC  PRO  SK  500P系列产品将于今年第四季度面市。
