资讯 > 技术文章
为何要引入物联网—— 制造企业实施物联网的六大好处
来源:控制工程网2019.03.29阅读 14591
  大多数企业已经实施了一些技术,如仪器仪表、监控和数据采集(SCADA)、资产管理或计算机化维护管理系统,以提供近乎实时的流程和运营可视化。那么,物联网(IoT)将为现有技术投资增加什么价值呢?一般来说,物联网(IoT)的好处可以分为以下6类:
  1、分析的“平民化”
  过去,组织必须自己分析——花费时间和金钱来开发和测试自己的算法。然而www.cechina.cn, IoT的互联标准意味着新市场的诞生:预置的分析引擎,它可以提供低成本、即插即用的分析访问权限,以监控特定类型的市场、设施和资产类别。通过使分析平民化——让每个人都能访问它,而不仅仅是那些有能力自己分析的组织——IoT冲击了传统的咨询和定制软件市场。
  2、新的业务机会
  市场调研公司Forrester认为,只有27%的B2B企业具有通过数字化转型增加价值的连贯战略;然而www.cechina.cn,Gartner公司的一项调查显示,首席执行官们预计,到2020年数字服务的收入将增长80%以上。
  IDC公司通过预测数字转型经济的出现来解释这一差异。与上世纪90年代末和20世纪初的网络革命一样,数字转型经济将创造新的机遇。Gartner公司将这些新兴领域描述为“算法”与“可编程”的产品和服务,如平民化分析引擎、云计算、人工智能和智能公用事业网络。
  传统行业还将受益于使用IoT收集客户反馈和使用数据的信息,来进行前瞻性创新研究,发现并为客户提供新的价值。例如,麦肯锡公司建议特斯拉公司将它收集的以TB计的车辆数据视为“车轮上的物联网”。特斯拉可以利用这些信息,不断改善驾驶员对其车辆的体验CONTROL ENGINEERING China版权所有,并为未来的开发提供参考信息,从维护、自动驾驶功能的改进到其它全新功能。换句话说,每辆特斯拉汽车行驶的每一英里,都有助于识别下一步必须提供的产品或服务。
  3、更安全、更高效的工作
  IoT将为整个工作场所带来变革。IoT将为人员创造新的工作、任务以及必须掌握的技能。数字方面的素养和数据分析将变得越来越重要。
  IoT还将改善工作场所的安全。IoT连接的传感器,将帮助监控封闭和危险的场所和过程,使人类远离危险。然后随着时间的推移,将传感器和环境数据进行关联,可以获得新信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,以便更好了解过去的事件,减轻未来的风险。
  IoT还为员工创造新的团队合作方式。现在,许多人都可以通过手机获得与工作有关的通知控制工程网版权所有,以最快的速度确定最佳响应方式,并按下某个按钮将行动委托给合适人员。
  此外,IoT有助于企业全面提高生产效率。正如机器人消除了重复的物理任务一样CONTROL ENGINEERING China版权所有, IoT的"认知外包"使计算机能够负责琐碎或重复的任务,使员工能够花更多的时间寻找运营信息,而不是收集、转换和处理数据。IoT的实施还有助于弥合新老员员工的代沟。一些分析师还预计,以新的方式与新数据合作,将有助于减少非生产性会议的时间,从而可以有更多的时间关注新的途径,来帮助职能部门,尽可能交付最好产品。
IoT从所有类型的设备上收集数据,以监控每种资产的所有关键统计数据,从而提供对资产性能的可见性。图片来源:Motors@Work
  4、过程和行为监控
  在面向消费者的市场中,支持IoT的行为跟踪几乎就是实时营销的代名词;然而www.cechina.cn,各行业也从跟踪人们和过程的行为中受益。正如前面所讨论的,物联网客户的反馈和数据使用情况,提供了对客户偏好的洞察,使传统行业能够开发出新的商机。
  行为跟踪使企业能够提高员工的效率和生产力。分析人士预计,通过IoT实现的关于伤害、疾病、缺勤、险情和事故的接近实时的数据,将使对健康、安全和环境问题的识别和隔离更及时和有效。
  当不可避免地出现质量问题或异常事件时,跟踪人员和流程可提供进行根本原因分析和确定适当解决方案所需的可追溯性和运行人员问责制。
  5、流程和资源优化
  在大肆宣传的IoT优势中,支持IoT的大数据分析为提高运营效率提供了多种新途径,并有助于企业提高利润。传统上,企业资源规划、产品生命周期管理、制造执行和供应商关系管理系统之间的数据是彼此隔离的,如果将这些数据统一起来, IoT可以协调工厂运营并改进负载预测和生产调度。
  IoT还可实时监控质量。想象一下,在单件或批处理前识别不合格部件,并自动适当的跳调整机器或工艺,以提高质量、提高效率和减少浪费。
  将能源消耗率与IoT连接的能源计量和工艺数据结合起来,还有助于控制能源支出。这些信息,可用于确定具有成本效益的设备升级机会和减少废品的产生。
  想象一下,如果这些下游流体和压力数据通过IoT连接在一起,这个过程的效率会有多高。在生产速率相同的基础上,严格比较当前电流值与历史电流值,获取相关信息,维修技术人员可以直接接收到更换泄漏阀的工作订单,而不是发送泵电机的低负荷警报。
  通过IoT解决方案还可以在分配和安排工作之前,确认需要更换的阀门是否有库存——如果没有常规库存的话,确认是否订购。除了检测即将出现的维护问题外,支持IoT的预测性维护,还能够消除无效的预防性维护计划,最大限度地降低维护成本,提高设备的可靠性和可用性,从而释放额外的产能,同时降低生产成本。
  6.更好的制定决策
  通过打破数据之间的藩篱, IoT增强了态势感知能力,增强了分析和洞察能力,从而实现更快、更明智的决策和更大的运营红利。
  现在,许多业务案例分析和购买,触发因素都是基于抽查或平均价格和盈亏平衡阈值。支持IoT的快速成本系统颠覆了当前的系统:接收基于时间的价格信号、更新分析、分析权衡,并选择最佳响应。
  IoT还可以增强态势感知能力。这些先进的分析解决方案,有时被称为网络物理生产系统或信息技术和运营技术的融合,为复杂系统提供了更高水平的可见性和控制力。(作者:Nicole Dyess)
