耐磨带条可以减少直线运动的表面磨损
www.cechina.cn,让滑动更顺畅。薄膜款耐磨带条也被用于保护设备边缘和产品,比如在包装或传输系统中用于金属部件的保护。与标准材料相比,iglidur 耐磨带条的
耐磨性能更高。在 2018 年汉诺威工业博览会上,igus 展示了其新型尺寸和具有高级背胶的耐磨带条薄膜系列。
任何需要光滑、安静、简单和免润滑滑动的应用,都可以使用 igus 的薄膜款耐磨带条。所以,igus 耐磨带条已被用于家具制造应用
CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如调节结构。在大量尘土和碎屑纷飞的木材行业中,iglidur 耐磨带条也展示了其优异性能。例如在锯子切割木板边缘时,使用耐磨带条可以确保旋转挡块在锯片上轻松移动。而且 iglidur 耐磨带条100%免润滑,所以锯末不会粘在导向装置上。为了进一步延长耐磨带条的使用寿命
CONTROL ENGINEERING China版权所有,运动塑料专家 igus 还研发了背胶。现在,这款新型粘合剂更好地提升了耐磨带条的附着力。而且这款新型粘合剂符合 FDA 标准,适用于
食品工业。
在饮料行业中控制工程网版权所有,igus 高性能耐磨带条能够带来顺滑的运行。(来源:igus GmbH)
比标准材料更高的耐磨性
iglidur 耐磨带条在占地超过 2,750 平方米的 igus 内部测试实验室中验证了其极高的耐磨性。在保护不锈钢销的磨损测试中,四款由 iglidur
工程塑料制成的耐磨带条的评分值都要比 PTFE 玻璃纤维和 PTFE 青铜化合物制成的耐磨带条高出 10 倍。除此之外,iglidur 耐磨带条还拥有低磨损、免润滑和免维护的优点。
适用于不同应用的四种高性能工程塑料
由符合 FDA 标准的 iglidur A160 材料制成的耐磨带条对介质具有超高抗性,且符合食品行业对卫生和安全的严格要求。这款材料采用了易于辨识的蓝色。B160 材料拥有超高耐磨性。黑色的 iglidur B160 耐磨带条可以完美融入到可见区域,例如家具上。W160 材料则是专为卫生要求极高的行业应用而开发的,可用于牙科光固化机和消毒机。 此外,iglidur W160 材料含有在紫外线下稳定的添加剂,这一特性使其即使在光诱导氧化中也不会改变性能。第四种耐磨带条是由耐高温专家 iglidur V400 材料制成的。这款材料具有超高的耐热性,可以在高达 200 ℃ 的温度下使用,在 160 ℃ 下仍有粘合力。因此由它制成的耐磨带条的耐磨性极高控制工程网版权所有,适合用于高负荷和高温应用,且耐各种介质。
在测试实验室中,四种 iglidur 耐磨带条的耐磨性均比由 PTFE 玻璃纤维和 PTFE 青铜化合物制成的耐磨带条高出 10 倍。(来源:igus GmbH)
为不同应用提供不同尺寸
iglidur 耐磨带条适用性广泛,且易于切割。其中,A160、B160 和 W160 三种型号的标准宽度为 20、50、100 和 500 毫米四种,厚度为 0.5 和 1 毫米两种。V400 型号的标准宽度则为 120 毫米,厚度为 0.5 毫米。所有耐磨带条都有背胶可选。此外,igus 还提供特殊形状和宽度的耐磨带条。
