威琅电气正在不断地延伸其圆形连接器的产品系列;在2018年德国法兰克福照明展会上控制工程网版权所有,RST Micro作为RST家族中体积最小的成员之一亮相,上市后它将成为最小的RST产品。
RST family
RST Micro的总长度仅有14.9mm控制工程网版权所有,因此在电压源或电流源与LED模块之间拥有最佳的连接方式,或者也可以被用在调光或者DMX系统中。由于其额定电压为120/300V,额定电流为8A控制工程网版权所有,因此网络应用领域也是没有问题的。它拥有最高IP69的防护等级甚至可以在恶劣的环境条件下被安全安装和使用,是最理想的户外连接器。
易于组装
2到3芯的连接器被紧凑的设计www.cechina.cn,这更利于简单组装。它由两个独立的部件组成:在装配过程中,只需要将公头和母头对插旋转半圈就可以牢固地连接在一起。这种连接方式能够有效的防止因过度的旋转而产生扭力对导体部分造成损伤;节省空间的螺钉连接还具有以下优点:使用内六角螺钉联接可以反复轻松的将市面上通用的导体牢固锁紧。
灵活安全
系统连接器的组成:M14设备连接器,电缆和
分配器;为了与RST安装理念保持一致,各部件已在工厂通过了可插拔安装测试,因此具有高度的安装灵活性。可选的止水功能提供必要的安全性;由于采用了内部密封系统,任何进入内部的水都不会继续流动防止对整个设备造成损坏。因此RST Micro可以灵活安全的被使用在任何地方
控制工程网版权所有,特别是紧凑型的设计才是至关重要的。
