Segmüller家居公司位于 Pulheim的超级商场内采用了威琅电气的可插拔
连接器。作为产品展示和场景氛围设置的核心,家居店的照明系统具有特殊意义。在科隆附近的Pulheim建立新分店时,这家家居巨头认为,灵活的照明设计可能是最重要的。通过威琅电气,整个建筑中的结构化电气安装都得到了实现。
gesis系统作为预装配工业连接器
控制工程网版权所有,
即插即用组件可实现最佳规划。可靠计算的时间和项目流程,以及从规划设计到现场安装都保证了连续施工的最大灵活性。
灯光通常在家居店中实现多种功能:它提供定位,将展示商品放在射灯下,创造一种良好的氛围,这将影响顾客的停留时间和购买意愿。由于展示效果在该区域并不固定,且处于不断变化的状态,所以照明设计需要高度的灵活性。因此,基础电气安装同样要求具有高度灵活性,这些要求必须确保能够简单快速地进行任意调整。
为了保证分别在多个楼层约3万平方米的区域内实现灵活照明,电气安装需要功能性和易于安装的解决方案。因此整个建筑物的230V基础设施供电,业主选择了威琅电气的模块化安装系统gesis。“我们对灵活性和简单操作印象深刻,因此将继续依赖这种适应未来的系统”,该公司新闻官Reinhold Gütebier说道,该系统自2006年以来一直用于几乎所有的家居经销商的新建和翻新建筑中。
可预期的时间成本计算
特别是新建筑,对于业主和规划人员来说,能够可靠地估计时间和成本架构是非常重要的。gesis系统由于安装简单快捷www.cechina.cn,工业预组装部件有助于实现施工现场操作的稳定性。连接器只需插在一起,无需像传统布线一样切割或剥线。这节省了大量时间并保证了最佳的工艺水平。 模块化的gesis系统提供高度的规划自由度和灵活性。即使存在偏差或扩展需求,即插即用系统也可以快速有效地调整适应新要求。
整洁安全的安装
该项目不仅为家居店规划者提供了挑战,也为电气安装工程师提供了挑战。最终,新的Segmüller超级商场需要安装超过46,000个威琅组件。这包括大约20CONTROL ENGINEERING China版权所有,000条组装电缆; 横截面为10mm2 的gesis NRG扁平电缆长度大约10km;横截面为4mm2的扁平电缆长度大约8km。此外,2,500个带有保险丝的gesis RAN系统分配箱也安装在扁平电缆上,负责分布式电源分配。
除了系统的简单可插拔性之外,安装工程师还受益于gesis插头的机械编码CONTROL ENGINEERING China版权所有,有效地避免了安装错误和时间损失www.cechina.cn,最终出色的完成了安装。此外,从建筑物安装到设备安装到产品展示都已明确,无需协调。 Segmüller项目有序的按照时间表进行,整个过程没有遇到任何问题。“由于gesis系统,我们能够在短时间内系统地,整洁安全地安装所有组件”,Schubert GmbH负责电气安装的施工经理Mathias Künstler解释说。
总体而言,gesis系统已经实现并确保最高程度灵活性的电气基础设施。主电路在该区域起始端承载高负载,配电箱通过保险丝进行有效保护,每个线路安装在5 x 5 m格栅中。最多可以将12路用电设备接入这些支路中。由于到取电模块的线路很短,用电设备的电缆长度可以被减少到最小;此外,家居店的特殊隔断样板间,如卧室和办公室样板间都可被单独控制电源通断。总的来说,这种方案在电缆长度方面实现了显着节省,即节省了安装和材料成本。
