资讯 > 技术之源
设计和建造小型控制项目的技巧,应综合考虑各方因素
来源:控制工程网2019.01.18阅读 14756
  要建立一个能够正确运行的控制项目有时候会很贵而且耗费大量时间。即使是做一个小项目www.cechina.cn,例如计算机辅助设计(CAD),对于布线、设计和编程,都有不同的技能要求。 下面的6个建议可以使设计和构建系统变得更简单。
  1. 指定部件
  用尽可能详细的方式将这一项用文字表达出来。 首先要确定文件中的需求——潜在的需求/扩大的需求。 所以这就应该提供足够的信息来确定是否需要可编程逻辑控制器(PLC)和单个独立控制组件,如温度控制器、计时器、计数器和人机界面(HMI)等。
  2. 系统设计
  这一步需要一些电气和机械设计的知识。 对于一个小型控制项目,可以手工绘制项目以确定尺寸;可以为电气要求创建单线图。
在设计和建立一个小型控制项目时,应考虑零件的选购、系统的构建以及编程软件等问题。
  3. 订购部件
  订购零部件会涉及一些采购细节方面的因素。比如,价格当然很重要,但不要花太多时间去节约几个百分点。 因为还需要考虑交货时间。 要保留关于组件的所有文档。 有些可能最终出现在项目活页夹中www.cechina.cn, 装箱单可用于采购清单参考和以后的退货处理。
  4. 建立系统
  布线、面板制作和支架还需要的技能和工具。 其中包括面板布局 (钻孔、挖孔和“检测”钻孔),面板准备 (切割DIN导轨,线槽和元件切口),接线(套圈压接www.cechina.cn,剥线和贴标签),有时可能还需要一些木工以及手绘工作。对于外壳外部的电线尺寸,接地和电缆/导管(现场接线),还必须满足法律要求。
  5. 编程和软件设计
  对于涉及PLC或HMI的系统控制工程网版权所有,需要了解该平台软件的相关知识。 此类软件往往价格比较昂贵,因此在规范设计阶段应该考虑到这一点:客户是否拥有这款软件吗? 是否涉及到授权费用?是否有本地支持进行故障排除或修改,或者客户可以自行完成吗?
  6. 启动和调试
  大多数有经验的程序员都知道在编程和软件阶段不会过多担心小错误控制工程网版权所有,系统启动后很容易发现并修复它们。这就是为什么系统在投入生产之前需要经过全面测试的原因。较大的系统可能需要工厂验收测试(FAT)和现场验收测试(SAT),以确保系统能够顺利运行。(作者:Frank Lamb)
