资讯 > 新品发布
ABB推出其迄今最紧凑、最轻量的六轴机器人
作者:www.cechina.cn2018.11.30阅读 24624
  在近日举行的2018年中国国际工业博览会上CONTROL ENGINEERING China版权所有,ABB推出了IRB 1100机器人,这是ABB迄今最紧凑、最轻量的机器人,也是其不断扩充的小件装配解决方案的一部分。IRB 1100旨在应对半导体、制药和电子制造商领域的特有挑战,满足他们高速度、高效率、高质量处理小型和易损零件的需求。
  IRB 1100可将节拍时间缩短35%,从而提高生产效率,并具备领先的重复定位精度。IRB 1100配备ABB新推出的OmniCore控制器,具有先进的运动控制功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,是快速装配、取放以及物料搬运的理想选择。
  柔性是小件装配的另一个重要考量因素,因为制造商日益需要应对小批量、多品种、产品生命周期不断缩短的生产需求。与前几代机器人相比控制工程网版权所有,IRB 1100的占地面积缩小了10%,重量减轻了20%,机身更轻薄,能被灵活部署在狭窄的空间和现有的自动化生产线中。
  IRB 1100是ABB首批基于全新柔性设计理念开发的机器人新纪元产品之一。该设计理念将有助于开发尺寸和版本更加多元化的机器人控制工程网版权所有,进而成为定制化解决方案的组成部分。IRB 1100将在未来通过洁净室应用认证,并有两种型号可供选择:一款负载能力为4千克,工作范围为475毫米;另一款负载能力为4千克www.cechina.cn,工作范围为580毫米。
