M12是最常见的一种圆形
连接器,其作为数据和信号接口使用已经广为人知。为了能够让能源密集型应用使用类似的紧凑型接口,M12现在也可使用IEC 61076-2-111标准K编码。该连接器能够利用四个电力触点和一个PE在630V和16 A条件下安全传输7kW - 真正是以紧凑型接口实现大功率传输。浩亭将已在“慕尼黑国际电子展”上展示这款连接器(2018年11月13日至16日,慕尼黑/C2展厅
www.cechina.cn,548号展位)。
M12 Power K-编码 - 前面为包含4个电力触点和1个PE的配合面,后面为可有效避免电压闪络绝缘体。
持续推进的小型化正在对紧凑型
驱动器电压馈送的空间节约以及网络产生越来越大的影响。因此,推进K编码的开发和标准化合乎逻辑且非常必要。迄今为止
控制工程网版权所有,圆形连接器的强大电压馈送已经通过7/8英寸解决方案得以实现。在PROFINET中,63V和16A条件下传输0.75kW的M12 L编码成为一项稳妥可靠的标准。为了让设备制造商能够利用普遍使用的M12形状因数进行电压馈送
www.cechina.cn,浩亭将从2019年春季起提供在630V和16A条件下传输7kW的K-编码
CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现数据、信号和电力的集成传输。外壳制造商由此就可顺理成章地简化规划和节约成本。
以紧凑型M12外壳容纳这一量级的功率,就必须要特别注意间隙和爬电距离www.cechina.cn,以妥善保护用户。这种保护是通过连接到壳体上的PE触点实现的,该PE触点作为配合面上的预引脚使用,用以释放电压并将壳体或触点之间的闪络引流。
在高电压条件下,必须保护印刷电路板(PCB)插口避免受到触点侧闪络的影响。为此目的,所有压紧件均使用绝缘体彼此隔离。K编码电缆还可提供压接型号。其连接将使用M12设计中常见的螺丝配件进行固定。另外还提供一个以咔嗒声确认安装就位的新PushPull衍生型号。
更多信息请参见:https://www.harting.com/DE/de/maerkte/m12-power-k
