资讯 > 新品速递
英特诺首次面向亚洲市场推出螺旋垂直输送机
www.cechina.cn2018.11.12阅读 20206
  在2018亚洲国际物流技术与运输系统展览会(CeMAT ASIA 2018)上CONTROL ENGINEERING China版权所有,英特诺首次面向亚洲市场推出了螺旋垂直输送机。英特诺螺旋垂直输送机是英特诺模块化输送机平台(MCP)上新加的一个模块,完美适配MCP,可提供垂直方向上物品输送,输送过程高效而可靠,应用范围十分广泛。
  在物料输送方面,螺旋垂直输送机具有灵活且节省空间的巨大优势:在生产、仓储和配送过程中,往往需要输送不同数量、包装、尺寸和重量的货物。因此,是否能为多样化的物流需求做好准备,是考核产品性能的一个非常重要的指标。在经常需要上下运送货物的情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,一个尽可能灵活并且能够在垂直方向上运作的输送机是必不可少的。
  考虑到这一需求,英特诺在它久经验证的模块化输送机平台中新增了一个输送模块——螺旋垂直输送机。
  “对于我们的客户——系统集成商和设备生产商而言,扩大我们产品的范围意味着我们需要让规划和实施高难度的物流解决方案变得更加简单易行,”英特诺全球产品经理Florian Kley表示,“新型螺旋垂直输送机使我们的模块产品组合更加完整,从而帮助我们的客户打造一条可以垂直运作的输送线,且所用的设备全都来自于同一家供应商。”
  简单的规划和实施
  螺旋垂直输送机和其他输送模块之间输送物料的转运点是在出厂前预调好的。这种集成的解决方案省去了额外的设计工作CONTROL ENGINEERING China版权所有,避免了物料传输过程中可能出现的错误www.cechina.cn,确保了运输的效率和操作的可靠性。
  英特诺新型螺旋垂直输送机既可以搭配MCP的使用,也可以单独使用。英特诺螺旋垂直输送机与MCP一样,能够输送各种形状、大小的箱盒、容器等。它具有一个非常大的优势:占地空间非常小,从而能够大幅提升空间的利用率,尤其是在改造项目中。
  安静节能的运行
  由位于德国Hückelhoven-Baal的英特诺研究中心(IRC)开发的螺旋垂直输送机在最高性能标准要求下进行了不间断的运行测试,重点测试其最大运行效率、稳定性及操作可靠性。
  英特诺螺旋垂直输送机设计采用了板条来输送物料,这些板条通过链条来实现精准驱动。密封的橡胶滚珠轴承保证了其极为安静节能的运行。
  重视工作安全
  由于板条在弯曲处会紧密重叠,所以不会有较小物体滑入间隙,也不会对操作员造成伤害。螺旋垂直输送机的底部是完全封闭的,这意味着没有危险的接触点,确保其符合最高的工作安全标准。除了能预防事故以外,英特诺螺旋垂直输送机极低的运行噪音也十分令人满意。
  转运点之间的可调高度可在45度范围内递增,如果使用驱动,最高可达4米。根据所需要的功率控制工程网版权所有,螺旋垂直输送机可以由齿轮马达或电动滚筒来驱动,以实现0.1至0.5米每秒的传输速度。第一代英特诺螺旋垂直输送机运输宽度为500毫米,最大承载能力为30千克/每米。接下来,还会有不同尺寸和不同版本的螺旋垂直输送机出现。
