资讯 > 新品速递
Maxim发布最新数字输入IC,尺寸减小50%、功耗降低60%、速率提高6倍
www.cechina.cn2018.11.09阅读 20485
  Maxim Integrated Products, Inc 宣布其数字输入产品再添新成员,帮助工业设备设计达到工业4.0的尺寸、功耗和性能要求。MAX22192是本次推出的新器件之一,整合在Maxim Go-IO可编程逻辑控制器 (PLC) 参考设计之中 (已于昨日发布)。
  ·Maxim数字输入方案技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/interface/industrial-digital-io.html
  ·下载高清图片:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/newsroom/2018/MAX22190-MAX22192-PR.jpg
  随着工业生产自动化程度的提升,系统对实时决策和反馈环路机制的需求也越来越强烈。这些智能化工业4.0系统要求在PLC中使用数字输入IC接收开/关状态信号。然而,为了便于生产环境下的整合,器件必须稳定可靠、高性能且尺寸小巧。
  Maxim的IEC61131-2标准兼容数字输入器件作为最新的专利组合产品,具有业界最小的方案尺寸(可缩减至50%)、最低功耗(可降低至60%),速度提升6倍,并且拥有最可靠的性能(集成1kV浪涌保护和诊断功能)。此外,该系列产品还具有寄生供电数字输入,使功耗降低60%,且不需要分立隔离电源。
  最新数字输入器件包括:
  ·MAX22190八通道数字输入控制工程网版权所有,具有串行外设接口 (SPI)、高精度输入限流器、>1kV浪涌保护和断线检测,采用5mm x 5mm封装
  ·MAX22191 单通道、寄生供电数字输入,具有高精度输入限流器和250ns (最大值)传输延迟,采用2.8mm x 2.9mm封装
  ·MAX22192 八通道数字输入,带隔离SPI、快速/安全消磁、断线检测和高精度输入限流器CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用6mm x 10mm封装
  ·MAX22195 高速、八通道数字输入,具有并行输出和输入限流器、300ns (最大值)传输延迟、并行接口、低功耗、低发热,内置诊断功能,提供灵活的可配置性和可靠设计,采用5mm x 5mm 32引脚TQFN封装
  这些产品作为Maxim数字IO系列的扩展,还包括MAX14912和MAX14913八通道、高速、开关/推挽式驱动器,集成浪涌保护、诊断和快速/安全消磁;MAX14914通用数字IO控制工程网版权所有,带浪涌保护、高边开关/推挽驱动器/数字输入和SPI接口;MAX14483六通道、高密度、高速、低功耗数字隔离器控制工程网版权所有,支持SPI菊链。
  主要优势
  ·最小方案尺寸:与同类方案相比,封装尺寸减小50%,同时为PLC提供更可靠的功能,满足自适应制造要求
  ·降低功耗:寄生供电数字输入可降低60%功耗,且不需要分立式隔离电源
  ·最可靠的性能:该系列的所有器件均内置诊断功能,各款器件提供增强功能,包括:
  o>1kV的浪涌保护,提高系统鲁棒性,并省去8个外部瞬态电压抑制 (TVS) 二极管
  o全面的诊断功能,例如开路/断线检测,有效提高工厂正常运行时间
  ·高速率:
  o与替代方案相比,数字输入速度提高6倍
  评价
  · “随着工业过程控制技术不断向分散化和小型化发展控制工程网版权所有,Mouser的客户都在寻求业界领先的电源控制方案。Maxim最新推出的数字输入系列产品为广泛的自动化设备提供所需的小尺寸和高性能。”Mouser Electronics半导体供应商管理部副总裁Kristin Schuetter表示。
  · “Maxim始终致力于提供性能优异、可靠的数字IO器件,以满足自动化生产环境不断变化的需求。最新的数字输入产品有望将自适应生产引领至新的高度。”Maxim Integrated工业通信事业部业务管理总监Tim Leung表示。
  供货及价格
  ·MAX22190、MAX22191、MAX22192和MAX22195的价格分别为2.73、0.57、5.22和2.20美元 (1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网和特许经销商购买
  ·评估板报价:MAX22190EVKIT# 的价格为72.00美元,MAX22191EVKIT# 的价格为43.00美元。MAX22192EVKIT# 的价格为72.00, MAX22195EVKIT# 的价格为72.00美元
  ·最新产品提供IBIS模型。请参考各款产品的“设计资源”网页
