资讯 > 新品速递
英国Pickering公司最新发布四通道和六通道的LXI 50Ω微波多路复用开关
www.cechina.cn2018.10.11阅读 21851
  作为电子测试和验证领域模块化信号开关与仿真产品的领导者,英国Pickering公司于近日发布了新款四通道和六通道的LXI 50Ω微波多路复用开关,外形紧凑,高1U或2Uwww.cechina.cn,适合机柜安装。该60-801/60-802系列的高性能微波开关具有出色的射频特性和可重复性CONTROL ENGINEERING China版权所有,在0.01dB以内。
  这两款新产品配置灵活,提供最多16组多路复用开关,可选带宽有6GHz,18GHz,26.5GHz和40GHz。可通过1000Base-T以太网接口实现简便的控制 —— 如有需要可在一定距离内实现远程控制。还具有LED灯指示开关通路的功能,从而简化了操作。
  这两款新产品面向要求高可靠性测试操作的行业www.cechina.cn,比如国防,航天,半导体和通信行业。该系列中的大部分型号都可以保证一千万次操作的长使用寿命 —— 而实际寿命可达两千五百万次。丰富的配置选择可准确满足客户的实际需要。
  英国Pickering公司的销售与市场总监Bob Stasonis先生对新产品作了进一步说明,他说: “这两款产品均具有极好的性能,可提供很低的电压驻波比(VSWR)和很高的隔离度CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及很低的损耗和很高的承载功率。对于需要切换从高频到微波频率高性能50Ω同轴开关控制工程网版权所有,该系列产品无疑是您的理想之选。”
  Pickering Interfaces承诺所有产品都包含标准的三年质保以及长期的产品支持服务。更多相关详情可前往官方网站:www.pickeringtest.com进行查阅了解。
