资讯 > 新品速递
泓格科技最新发布精简型设备服务器 tDS-718i
www.cechina.cn2018.08.09阅读 49074
  简介:
  tDS-718i 为精简型设备服务器,常被用来当作序列设备连网的途径,将原来无法上网的 RS-232/422/485设备也能够链接至网络。
  使用者可透过 VxComm Driver/Utility友善的设定CONTROL ENGINEERING China版权所有,透过简单的几个步骤,便可将tDS-718i 内嵌的 COM Port 仿真成为计算机主机的标准 COM Port。
  tDS-718i可以轻易的应付任何现实中的网络应用需求。因此用户不需要额外去修改任何软件, 即可以直接透过 Internet/Ethernet 来存取或监看这些序列设备串行。另外,tDS-718i 还新增有3000 VDC 隔离保护及+/-4 kV静电放电保护技术的设计,能够保护模块及设备避免受到过电压的伤害。
  "VxComm Driver/ Utility"
  VxComm Driver/Utility 可支持世界上主流的操作系统,包括 32位与 64位的 Windows 10/2016/2012/8/7。Virtual COM 是使用公开与标准的协议控制工程网版权所有,能完美地整合至您目前使用的系统。 Utility 辅助功能提供了简易的设定接口,让您可以快速地建立和映射 Virtual COM端口到一台或多台 tDS-700上。另外 Utility 辅助功能有提供一个终端机程序,让用户作简单测试来收送命令/数据。
  "低功率消耗"
  tDS-700提供了真正符合 IEEE 802.3af 标准 (类别 Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE) 功能 ,使用标准第5类以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。 此外, tDS-700 也可从DC adapter 来接受供电。 tDS-700是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
  "Web server"
  tDS-700 使用一颗 32位的 MCU 来有效率的控制网络流量。更内建了 web server 来提供一个直觉式的Web管理界面,允许用户修改设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask 与串行口。
  "ESD Protection" 与 "Frame Ground":
  瞬时电压抑制二极管(TVS Diode)的操作方式
  在正常的运作状态下CONTROL ENGINEERING China版权所有,对被保护的零件而言瞬时电压抑制二极管(TVS diode)为高阻抗状态(在开放回路底下) 。当电压超出极限时,瞬时电压抑制二极管(TVS diode)会成为低阻抗的路径来宣泄此瞬间涌浪电流。此瞬间电流将透过瞬时电压抑制二极管(TVS diode)流出,以达到保护零件的作用。当瞬间电流全部宣泄完毕后,才又回到高阻抗的状态。
  功能:
  o 透过网络整合RS-232及RS-422/485 序列设备
  o 可经由 Virtual COM 或TCP 联机来做数据传输
  o 10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45端口 (自动协商、网络线自动识别、LED指示灯)
  o 使用32 位 MCU 来有效掌握网络流量
  o VxComm 驱动程序支持 32/64位Microsoft Windows XP/7/8/2012/2016/10操作系统
  o 适用于严苛环境的看门狗设计
  o 串行端口有3000 VDC 隔离及+/- 4 kV 静电放电保护
  o RS-485方向自动控制
  o 双电源输入: PoE (IEEE 802.3af, Class 1)及DC插孔输入
  o 支持pair-connection (serial-bridge, serial-tunnel) 功能应用
  o 支持 TCP client-mode 及TCP server-mode 运作模式
  o 支持能响应设备搜寻的UDP功能 (UDP Search)
  o 支持静态IP (Static IP)或动态IP (DHCP) 网络配置
  o 可透过网络简单迅速的更新firmware (BOOTP控制工程网版权所有, TFTP)
  o 提供精简网页服务器来配置组态设定 (HTTP)
  o 体积精简化与低功率损耗
  o 经济实惠的设备服务器
  o 符合RoHS环保规范
  o 欢迎洽询ODM
  更多产品信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,请参考: tDS-700 系列 产品网页。
