在自动化系统高速传输数据方面控制工程网版权所有,以太网起着重要作用。网络的数字性能受有源设备 (如交换机和控制器) 的控制。但是, 无源设备 (如电缆和连接器) 最终可能会决定网络的性能.
部件的频率决定了其性能。例如www.cechina.cn,5类(Cat 5)电缆线的运行频率最高可达 100 MHz。该电缆为两对电缆,适用于100 Mbit的应用,如果使用四对电缆以及适当的连接器,就适用于1000 Mbit的应用。很容易将MHz 性能与Mbit混淆。
表: 工业以太网电缆和频率要求
高等级 (类) 的电缆线控制工程网版权所有,可以满足较低层级电缆的所有传输特性, 并在给定的应用中提供额外的性能裕度。
导体尺寸
对绞的以太网电缆与实心导体性能特性并不相同。非常重要的一点是要记住, 距离是一个重要的影响因素。以太网导体通常为26 AWG和24AWG。如果需要长距离高速率传输数据,尽量使用最大的规格。
Profinet 标准引入了22AWG规格的电缆线, 它提供的传输性能要优于规格为26 AWG和24AWG 的电缆。长度为100米的完整电缆CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以是双绞线或实心电缆。
在 Profinet标准框架内,定义了三种类型的电缆——固定式、灵活式以及特殊应用。当使用22AWG 规格的电缆时, 应仔细选择正确的 RJ45 连接器, 因为许多连接器不兼容这种扩大的电缆直径以及Profinet 电缆的较大外径。
以太网供电(PoE)
以太网电缆中的备用导体可用于为以太网设备提供电源。在计算以太网供电(PoE) 应用中的电压降时CONTROL ENGINEERING China版权所有, 导线尺寸非常重要。考虑电缆的选型也很重要。
电缆选型
工业环境要求的电缆比办公环境中使用的电缆,结构要坚固得多。诸如聚氨酯 (PUR) 之类的材料具有耐矿物油以及高耐磨性能。它们也是无卤素的。
实心导体的以太网电缆仅适用于静态应用。绞线导体(通常为7股)适用于灵活的应用。高密度绞线连接器(通常是19股)适用于连续移动应用。
