资讯 > 技术之源
盘点DCS备件管理需要掌握的四项工作
www.cechina.cn2018.07.28阅读 33644
  DCS备件 在DCS控制系统的使用过程中,其管理工作是较为重要的。一般DCS备件管理的要求控制工程网版权所有,概括就是四个方面:存放、检查、使用准备、使用。
  1、 存放
  DCS系统、备用模件存放应满足的要求为:各种模件必须用防静电袋包装后存放或根据制造厂的要求存放CONTROL ENGINEERING China版权所有,模件存贮室的温度、湿度也应满足制造厂的要求;存取模件时应采取防静电措施,禁止任何时候用手触摸电路板,并且进行登记,办理进、出库手续。
  2、 定期检查
  每半年对保存的各种少量常用DCS备件进行检查,当然不同公司制定的周期不一样,视实际情况而定,检查内容如下:
  表面清洁、印刷板插件无油渍CONTROL ENGINEERING China版权所有,印刷板插件无油渍CONTROL ENGINEERING China版权所有,轻微敲击后无异常;
  装入测试软件,正常工作不少于48h以上;
  冗余模件的切换试验;
  软件装卸试验正常CONTROL ENGINEERING China版权所有,通信口、手操站工作正常;
  各种模拟量、开关量输入、输出通道工作正常;
  检查后应填写检查记录,并粘上合格标志。
  3、 使用前准备
  在运行前必须检查各通信口、I/O功能、控制算法功能是否满足要求;在工程师站上对模件状态进行检查符合要求;在模件内装入组态,检查是否正确。
  4、 实际使用时应该对模件地址和其他开关设定,相关人员确认后,方可插入正确的模位,并填写记录卡。
  以上就是对DCS备件在管理过程中的四类要点总结控制工程网版权所有,根据不同的使用行业及环境,可以对其进行内容的完善,适合于不同的场合。
