资讯 > 人物访谈
从边缘到云端——Moxa工业设备联网的不平凡之处
作者:CEC编辑 王泽红2018.07.18阅读 84025
  工业物联网(IIoT)已深入渗透于工业现场的各个层面,现场设备运行产生的海量数据带来了无限的机遇。那么,如何才能将这些海量的数据转换为有用的信息呢?
  Moxa,一家拥有30余年的设备联网经验的企业,在近日举办的Moxa 2018 IIoT趋势研讨会(北京场)上,为我们带来了答案。
  众所周知,从底层数据采集,到数据互联,再到有效云端整合,Moxa可以提供从边缘设备联网到云端的完整解决方案,实现传统营运技术OT系统与信息技术IT系统的有效融合,将数据转换为有价值的信息,加速企业实现工业物联网,提升生产效能。
  但是,Moxa究竟是如何做到的呢?带着这个疑问,CONTROL ENGINEERING China 正藉Moxa 2018 IIoT趋势研讨会举办之际,采访了Moxa行业部总监马锋先生、工业物联网解决方案部经理彭恺翔先生以及工业设备联网产品事业处资深经理杨耀辉先生,详细了解了Moxa设备联网的不平凡之处。
  (从左起分别是杨耀辉、彭恺翔、马锋)
  从边缘到云端,实现智慧采集
  在以往,大家对Moxa的认识可能仅仅是一家在工业以太网络上面的知名厂家。但是在过去的10年间, Moxa发展的不仅仅是工业以太网络,还有嵌入式计算机和I/O控制器等。到目前为止,Moxa已经可以提供从上到下的一个解决方案,包括串口通信解决方案、串口设备联网解决方案及工业以太网解决方案等,使得数据从设备层、控制层、信息管理层以及到应用层的实时采集和有效性,保证数据传递的精准性和低延时性,从而实现智慧采集www.cechina.cn,彭恺翔介绍道。
  一般提到数据采集,如何实现各种通讯协议的转换,成为了一个难题。对于Moxa而言,这并不是难题,因为Moxa身为工业通讯领域的领先企业,可以兼容很多现场既有的通讯协议协议,把它标准化变成OPCUA的协议,去满足用户在现场通讯协议的一致性;在云端,Moxa也支持标准的MQTT的协议,为不同的云平台提供一个标准接入口的方式,满足不同云平台的连接。到目前为止,Moxa已经覆盖了市场上70%左右的通讯协议,可以兼容多种通讯协议,这也是Moxa传统的强项,杨跃辉强调道。
  例如,用户想要确定工作状态下CNC机床的振动频率,确定何时停止生产,从而避免残次品和不必要的成本损失控制工程网版权所有,即可采用Moxa“边缘到云端”的解决方案,Moxa ioPAC8600系列可编程控制器,采用无风扇防振设计,结构紧凑、节省空间,AI抽样速率每模块高达40KHz,每条信道的抽样速率可通过软件进行调整。同时,Moxa协议网关和Moxa边缘计算机可以实现快捷的Modbus串口至网络协议转换,解决跨网段环境下的Modbus通讯方向问题,集成网络、I/O、串口达成多种现场数据收集,可将传输介质转换为3G/4G、WiFi。
  “软件+硬件”解决方案,应对设备管理挑战
  那么,在数据采集完成后,如何将数据稳定的传输到云端,确保基于操作技术 (OT) 的工业设备可访问基于IT的云服务,使用户可以通过互联网安全地访问或管理现场设备呢?
  MOXA ThingsPro? 软件平台可以解决这一难题,这一软件平台专门用于采集数据和管理远程设备,协助用户从工业设备中收集有效数据。ThingsPro通过即用型Modbus轮询引擎和可对接AWS等IIoT云服务的客户端接口,实现现场设备与云端服务的快速集成,使得IT与OT用户能够协同合作,突破专业技能的壁垒,完成数据的有效采集和应用。
  “在以往连接设备的时候,就是单纯把它连上去,可是当你用了很多智能网关的时候,如此多的智能网关会带来管理的负担,这时候,有一个效率高的设备管理机制非常重要,而ThingsPro正好可以提供这样的功能,这也是Moxa希望能给客户带来的价值,” 彭恺翔介绍道。
  因为ThingsPro包含网关和服务器工具两部分,具有简便易用的网页式、图形化用户界面,帮助用户轻松部署和管理现场设备,并将这些设备与本地SCADA或云端的服务和应用集成。此外,ThingsPro还支持MQTT和RESTful 协议API控制工程网版权所有,使用户能够便捷地构建自定义应用,进而扩大IIoT项目的覆盖范围。
  “所以,我们其实与其他的竞争者不一样CONTROL ENGINEERING China版权所有,不单从硬件的角度出发,更希望提供给客户一个“硬件+软件”的解决方案,满足用户在工业互联网方面CONTROL ENGINEERING China版权所有,大量部署设备和管理设备的挑战,”彭恺翔强调道。
  OPC UA+TSN,满足下一步的实时通讯
  不仅仅如此,为了能好的满足数据传输的实时性,Moxa紧跟时代的潮流,已经开始支持TSN网络,再加上OPC UA,可以让客户在工业项目端,更好的实现实时通讯的要求。例如,在生产车间里面,车间和车间之间可能会有不同的工序,不同的工序可能使用不同的生产设备,或者由不同手臂在负责,而这中间信息交换的实时性非常重要,而通过OPC UA加上TSN,就可以满足到车间跟车间之间有效的实时性的通讯。
  据马锋透漏,在2018年年底,Moxa将会推出支持OPC UA+TSN的产品和解决方案,更好的顺应潮流。
