资讯 > 解决方案
多协议通信,客制化平台,研华助力柔性汽车产线升级
www.cechina.cn2018.04.26阅读 34411
  项目背景
  在某知名汽车行业生产系统供应商的汽车变速箱产线中,每个机器人通过PLC 接受来自后端服务器的指令来驱动和控制机械手臂的运动,完成不同工作站位的组装动作。同时CONTROL ENGINEERING China版权所有,每个工作站位的PLC 连接HMI界面,除做人机沟通的界面外,HMI 同时连接服务器MES系统,对当前工作站进行排产,监控及作业手册显示。
  面临挑战
  由于客户使用的PLC只支持Profinet协议,在系统控制层与执行层的交换机、协议网关、工业平板电脑等硬件设备都必须是支持Profinet协议的产品,客户原先使用某公司传统HMI设备连接PLC控制机械手臂进行操作。该HMI产品采用RISC架构,功能较为单一,可扩展性受限,且不支持定制要求www.cechina.cn,无法实现客户当前重新设定页面功能的需求。苦于市面上支持通过Profinet协议连接PLC的HMI设备只此一家,客户几乎没有其他选择。为实现可灵活开启关闭联网功能,客户需要额外搭配一台计算机来连接服务器端MES系统,以执行工位排产,监控以及作业指导的功能。整个系统操作负复杂,维护成本较高。
  系统要求
  1.HMI软件可客制化
  2.人机界面与显示荧幕硬件整合
  3.支持Profinet、EtherNet/IP、SNMP和Modbus/TCP协议,可被NMS和SCADA系统监看设备状态
  4.EMS level 3 保护
  系统架构图
  方案设计
  为满足客户定制开发软件的需求,研华科技推荐PPC-3120S+WebAccess/HMI,其中PPC-3120S 是基于X86架构的硬件平台一体机,通用性强同时具备较好的扩展功能(可以外接各种外设,例如:条码枪 显示器 打印机等等),并且可市面上大部分品牌的PLC 直接连接通讯 。与PPC-3120S搭配应用的研华Webacces/HMI人际界面软件,不仅具备强大的图形界面数据库,可提供友好的易于整合的开发工具。最重要的是可以支持客户需求的软件定制控制工程网版权所有,满足客户特殊化要求。另外PPC-3120S采用全平面触摸屏设计,机身美观,紧凑轻薄,适用于客户现场多种安装方式。同时兼具独特的智能E-eye设计,可监测一体机各个接口正常与否状态。
  为实现PPC-3120S与客户现有PLC设备的通讯,研华科技推荐EKI-5500/5600系列协议交换机+EKI-1221IEIMB和EKI-1221PNMB协议网关的解决方案。在此方案中EKI-5500/5600系列协议交换机,支持Profinet、EtherNet/IP和Modbus/TCP,提供跨协议通讯,实现设备、PLC、中控室等平台系统间的有效沟通。EKI-1221IEIMB和EKI-1221PNMB协议网关设备,支持Modbus TCP to Profinet或EtherNet/IP控制工程网版权所有, 提供协议转换, 兼容现有设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,无需采购昂贵的新设备。
  总结
  在整套研华PPC-3120S+Webaccess/HMI + 协议交换机+协议网关的方案中,通过增加IE浏览器功能的客制化HMI软件,PPC-3120S除了可以与PLC做通讯操作界面显示外,也让客户实现可以通过IE在PPC-3120S上直接查看后台服务器运行的MES 系统数据以及工位操作SOP。完美解决了将显示当前工位作业SOP的显示器与HMI界面进行整合需求,节约了客户硬件成本同时实现工位空间布局优化。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 研华科技 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
