当前位置:资讯 > 标准与法规 > 正文
SH3097-2000石油化工静电接地设计规范
发布时间:2009-10-14     www.cechina.cn
摘要:为了防止和减少静电伤害,保障石油化工企业安全生产,在石油化工设计中,贯彻预防为主的方针,采取防静电措施,做到技术先进、经济合理、安全适用,特制定本规范。
        1 总则
        1.0.1 为了防止和减少静电伤害,保障石油化工企业安全生产CONTROL ENGINEERING China版权所有,在石油化工设计中,贯彻预防为主的方针,采取防静电措施,做到技术先进、经济合理、安全适用,特制定本规范。
        1.0.2 本规范适用于石油化工企业存在静电危害的新建、扩建和改建工程的静电接地设计。
        1.0.3 静电接地是防止静电危害的主要措施之一。石油化工企业的防静电设计,应由工艺、配管、设备、储运、通风、电气等专业相互配合控制工程网版权所有,综合考虑,并采取下列防止静电危害措施:
        1 改善工艺操作条件,在生产、储运过程中应尽量避免大量产生静电荷:
nbsp;     2 防止静电积聚,设法提供静电荷消散通道,保证足够的消散时间,泄漏和导走静电荷;
        3 选择适用于不同环境的静电消除器械CONTROL ENGINEERING China版权所有,对带电体上积聚着的静电荷进时行中和及消散;
        4 屏蔽或分隔屏蔽带静电的物体控制工程网版权所有,同时屏蔽体应可靠接地;
        5 在设计工艺装置或制作设备时CONTROL ENGINEERING China版权所有,应尽量避免存在高能量静电放电的条件,如在容器内避免出现细长的导电性突出物和未接地的孤立导体等;
        6 改善带电体周围环境条件,控制气体中可燃物的浓度,使其保持在爆炸极限以外;
        7 防止人体带电。
        1.0.4 静电接地设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现地有关强制性标准规范的规定。
        静电接地体的接地电阻计算,应符合现行国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83的有关规定。
        2 名词术语
        2.0.1 工业静电industrial static electricity
        静电是对观测者处于相对静止的电荷。由它所引起的磁场效应较之电场效应可以忽略不计。静电可由物质的接触与分离、静电感应、介质极化和带电微粒的附着等物理过程而产生。工业静电是生产、储运过程中在物料、装置、人体、器材和构筑物上产生和积累起来的静电。
        2.0.2 带电体electrified body
        正负电荷数量不相等,对外界显示电的特性的物体或系统。
        2.0.3 带电区electrified area
        带电体上积聚静电的部位。
        2.0.4 物质静电特征参数
        1 体积电阻率volume resistivity
        表征物体内导电性能的物理量。它是单位横截面积、单位长度上材料的电阻值,其单位为欧[姆]·
标签:标准,法规,静电接地,石油化工,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
