资讯 > 技术文章
集成HMI软件与硬件的注意事项
来源:控制工程网2017.12.27阅读 27097
  在CONTROL ENGINEERING进行的“人机界面(HMI)软件和硬件”调查中显示,HMI的网络安全是众多受访者提出的重点注意事项之一。建议包括购买预先集成了软件的硬件,遵循标准,并且进行相关培训等。
  参与此次“HMI软件和硬件”调查的用户中,有超过75个人提供了书面建议,为便于分析,将其归纳为下面5个方面分别详述:集成和标准化、测试、经验、灵活性和易用性、网络安全和实施进度。
  集成与标准化
  购买集成的硬件和软件。简单的混合通常不起作用。
  在操作系统崩溃的情况下,集成系统在网络方面更安全,系统也更强健。
  如果可能的话控制工程网版权所有,集成系统,尽可能从更少的供应商处购买软、硬件。
  开发标准化模板,以降低开发成本。
  不要为了技术而冒险。如果可能的话控制工程网版权所有,从供应商或原始设备制造商选择集成的软、硬件。
  确保它易于与工业控制系统软件集成。
  找到并坚持使用一个易于和可编程逻辑控制器(PLC)接口的HMI硬件和软件。
  人机界面软、硬件一体化实施是实用的建议,而且有时更容易实现。
  坚持开放的协议和标准。
  了解HMI软、硬件集成的基本知识是一件好事。了解协议、I/O需求和机器范围,在选择能够集成的产品方面控制工程网版权所有,会有所帮助。好的技术支持也非常重要。
  确保集成商提供所有源代码和密码。
  确保他们有你所需要的控制驱动程序。下一步就是客户定制的应用程序。
  在采购和实施之前,选择适用的标准。
  寻求低成本、可互操作的HMI解决方案。
  与经验丰富的集成商合作。
  在同一车间集成所有东西,然后在发往现场之前,测试系统通讯和其它部分。
  项目测试
  尽早测试通讯设置。越晚,困难就越大。
  实施HMI软、硬件的成本往往比预期要高。
  保持设计软件和run-time软件版本的一致。
  测试并与制造应用工程团队进行交流,而不仅仅是销售人员。
  测试所有可能的情况,特别是环境测试。
  在未来6或7年内,软件和硬件产品线必须仍然在商业化运营。
  如果可能的话控制工程网版权所有,先试用再购买。有些软件程序比其它软件更容易使用。
  只购买那些已经试用并且可信的供应商的产品。
  定制能力非常重要,还有使用从其它地方获得的图形库的能力,如从第三方获得受管理的.Net网络框架一样。
  实施经验
  在购买之前,协调好现有的基础设施或计划。
  考虑所有选项和运行要求。不要太花俏。
  确保供应商有知识渊博的技术人员和专业人员。
  选择的屏幕尺寸、内存或其它属性,要比你预期的大一号。
  HMI硬件可以基于控制中心(区域控制中心CONTROL ENGINEERING China版权所有,使用现有的个人电脑和显示器),或是基于现场的,这是不同的标准(温度范围、显示单元等)。
  将图像转换项目包含到运行中。运行所有权对于升级项目的成功至关重要。
  在概念和设计阶段就向最终用户展示系统。
  审查品牌的专业知识和工具支持。
  灵活性和易用性
  预算和选择应用程序要明智,并准备好适应新兴技术。
  应用程序易于开发很重要。
  面对未来可能会发生的修改和升级,保持一定的灵活性和可扩展性很重要。
  在培训方面投资。在购买前了解网络结构的复杂度。保持简单和易于维护。研究支持材料。
  软件应该直观、用户友好、兼容多种平台。它们应该是可用、可配置、易于编程和安全的。
  编程要简单。如果手册有600页CONTROL ENGINEERING China版权所有,那就意味着软件太复杂了。
  使用有效的工程工具来设计静态和动态图形。确保现场传感器易于连接到动态图形符号。
  易于使用和支持是关键。使用模板和编程标准也很重要。
  多种通信能力非常重要。
  基于PC的设备最灵活。
  网络安全和实施进度
  不要等到当前的硬件/软件过时,才升级系统。运行到失效并不是决定升级时机的决定性因素。
  实施HMI硬件和软件,总是比预期的时间更长。项目负责人需要有足够的时间来实施项目。
  HMI软件最大的问题之一是升级以及与微软Windows绑定的安全风险。如果看到更多的嵌入式系统不与Windows绑定,并具有更长的生命周期,那将是一件好事。基于Windows的操作系统推动升级和替换www.cechina.cn,而不是硬件功能。
  满足安全需求的能力是首要的,也是最迫切的。使用用户特定的登录凭据,当用户离开终端时应立即终止,这一点非常必要。
  关于HMI的5个关键发现
  关于最终用户的需求以及HMI软件和硬件的使用情况,CONTROL ENGINEERING 2017 HMI软件与硬件调查有5个关键发现。
  购买理由:最终用户购买新的HMI软件或硬件的主要原因是自动化升级(28%),新安装(20%)和操作/工程升级(11%)。
  年度支出:在过去的12个月里,受访者所在的公司在HMI软件和硬件上平均花费了12.7万美元;预计明年将在这些产品上平均花费12.3万美元。
  操作系统:受访者的HMI软件中最常用的操作系统是Microsoft Windows 7(60%)和Microsoft Windows 10(37%)。
  网络安全:61%的受访者表示,他们的公司限制访问HMI以努力保护这些设备; 57%的公司增加了密码保护程序。
  移动性:三分之一的受访者在使用HMI时会考虑人为因素或人机工程学,25%使用移动工业HMI设备。(作者:Mark T. Hoske)
