资讯 > 应用案例
工业洗衣设施采用热成像来确保消防安全
www.cechina.cn2017.10.29阅读 2827
  大型洗衣设施面临着许多火灾风险。可燃性织物、可能存在的易燃性或反应性污染物、无监视或未受控制的衣物堆生热等种种因素都会增加自燃的可能性。为了预防火灾,FLIR的集成合作伙伴MoviTHERM被要求开发一款能够在火势蔓延前发现热生成的热监控系统。这款富有创造性的系统搭载了来自FLIR的高级自动化热像仪
  自燃是洗衣设施的常见问题。自燃现象依赖于数个条件,包括燃料源、氧化剂和热源的有效性。
FLIR A310能生成320×240像素的清晰热图像,可检测到小至50 mK的细微温差。
  洗衣店火灾是如何发生的
  亚麻织物本身是现成的燃料源,尤其是当与含棉量高的面料共存的情况下。当表面温度达到95℃时控制工程网版权所有,棉料开始氧化。如果氧化产生的热无法耗散,面料可能会继续生热直至达到燃点,导致自燃火灾。
  棉质衣物常常被有机食用油污染,如果被干燥且达到一定量会引起自燃。如果洗涤用品和石油产品,或天然脂肪和油脂混入上述混合物,会增加自燃的可能性。
  不难想象,洗衣设施中的脏衣物在阳光下暴晒或暴露在热源中,成为自燃的潜在场所,尤其是如果满是污渍的亚麻织物暴露于易燃性或反应性物质中。由于存在固有风险,多层次火灾预防、检测和应急预案是必须的。
MoviTHERM采用一种基于9台FLIR A310热像仪和3台MIO-8多通道智能I/O控制器的分布式多热像仪网络拓扑结构。
  预警系统
  FLIR集成合作伙伴Movi-THERM(位于美国加利福尼亚州尔湾)与一家行业领先的布草和制服供应公司接洽,被要求设计和部署一个热监控系统。该监控系统设立的目的是追踪该公司洗衣设施中主要处理位置的关键温度,并且当温度超过预期限值时发出警报。
  该系统设立的目的不是为了替代任何现有的火灾监测和响应协议CONTROL ENGINEERING China版权所有,因为客户不打算仅仅依靠一个系统或一种类型的系统。更确切地说,该系统设计的目的是起到预警系统的作用——检测洗衣设施中可能开始发生失控氧化和早期燃烧的区域。通过提供燃烧路径的预先警告,可以在开始着火和火势蔓延之前避免代价高昂和可能危及生命的火灾。
实时热图像显示在视频监视器上,便于设施操作人员进行连续、实时查看。
  FLIR自动化热像仪
  为应对具体挑战CONTROL ENGINEERING China版权所有,MoviTHERM采用一种基于9台FLIR A310热像仪和3台MIO-8多通道智能I/O控制器的分布式多热像仪网络拓扑结构。
  FLIR A310热像仪生成热图像,用于进行分析。特定的感兴趣区域可在各个热像仪视场中予以定义,因此预警系统能够响应突发的温度异常,同时忽略在正常操作状况下预计超出范围的特征。
  3台MIO-8装置的数字输出通道连接至工业(声音)警报信号器和警示灯。当潜在危险迫近之时控制工程网版权所有,这些预警设备向工作人员发出警告CONTROL ENGINEERING China版权所有,以便工作人员根据风险的严重程度启动纠正措施或撤离到安全的地方。
  工业自动拨号器也集成到该系统中, 并且同时配置预警响应和关键报警响应。当达到预警温度之时控制工程网版权所有,低级别警报通过电话向工厂经理发出警告。如果检测到关键温度,高级别警报自动拨通指定火灾响应人员的电话。
特定的感兴趣区域可在各个热像仪视场中予以定义,因此预警系统能够响应突发的温度异常。
  系统设置
  9台FLIR A310热像仪被分成3个子群。 每个子群监控设施内的一个独立检测 区域。
  区域1部署了4台热像仪,负责监控关 键传入负载。传入负载一般表示最大火灾风险,由于未经处理的衣物可能含有多种未知污染物。在这一阶段,未分类的亚麻织物容易发生化学反应,进而可能引起自燃。
  其余5台热像仪在2区和3区之间分配,用于监控洗衣设施中存在经部分处理、需要停放更长时间的成袋衣物的区域。在这些位置,氧化监控能够针对潜在危险提供预警。
  所有热像仪的图像均被发送到监控站。一台FLIR网络录像机(NVR)记录并存档视频流,实时记录任何可能发生的事件。当事件(无论是警告或报警事件)发生时控制工程网版权所有,NVR可作为检查和调查事件的有用工具。考虑到工业洗衣设施的动态性,各种设备和人员可能会在任意一天经过热像仪的视场。存档的录像片段提供了一种确定事件是否为因正常操作变化引起的虚报。或是否为需要采取进一步措施的真实警报的有效途径。
  实时热图像同时显示在视频监视器上,便于设施操作人员进行连续、实时查看。
  该监控系统起到独立警报系统的作用。其监控、记录和报警操作不依赖于外部电脑或可编程逻辑控制器(PLC)。实现该功能的关键部件是MoviTHERM MIO (智能I/O)模块。3台MIO装置提供产生基于可在热图像上找到的预定义温度条件的预警和警报必需的离散型电气连接。
