资讯 > 技术之源
测量、测试、计量有何关联?有何区别?
www.cechina.cn2017.10.26阅读 17455
  测量的定义为:以确定量值为目的的一组操作。
  这个定义包括三层内涵:
  (1)测量是操作www.cechina.cn,至于是什么样的操作,没有做具体规定。它可能是一项复杂的物理实验,如激光频率的绝对测量、地球至月球的距离测量、纳米测量等;也可能是一个简单的动作,如称体重、量体温、用尺量布等。这种操作可以是自动进行的控制工程网版权所有,也可以是手动或半自动的。
  (2)这里强调的是一组操作或一套操作,意指操作的全过程CONTROL ENGINEERING China版权所有,直到给出测量结果或报告。也就是从明确或定义被测量开始,包括选定测量原理和方法、选用测量标准和仪器设备、控制影响量的取值范围、进行实验和计算,一直到获得具有适当不确定度的测量结果。
  (3)该组操作的“目的”在于确定量值,这里没有限定测量范围和测量不确定度。因此,这个定义适用于诸多方面和各种领域。
  测试的定义:具有试验研究性质的测量。
  其主要含义为:
  (1)测试的目的是为了解决科研和生产中的实际问题;
  (2)测试具有探索性,是试验研究的过程;
  (3)测试的本质是测量,最终要拿出数据;
  (4)测试的范围十分广泛控制工程网版权所有,包括定量测定、定性分析、试验等,可以是单项测试或综合测试。
  计量
  狭义的定义:计量是实现单位统一和量值准确可靠的测量。
  另一说法则为计量是实现单位统一和量值准确可靠的活动。
  两个字的差异,后一种定义把计量管理和计量监督的内容包含于其中。
  其主要含义为:
  (1)它属于测量,源于测量,而又严于一般测量,是测量的一种特定形式。是以实现单位统一、量值正确可靠为目的测量,他涉及整个测量领域;或保证单位统一、量值准确一致的测量,他对整个测量领域起值得、监督、保证和仲裁作用。因此,计量是利用科学技术和监督管理手段实现测量统一和准确的一项事业。
  (2)计量与其它测量一样www.cechina.cn,是人们理论联系实际,认识自然、改造自然的方法和手段。它是科技、经济和社会发展中必不可少的一项重要的技术基础。
  (3)计量与测试是含义完全不同的两个概念。测试是具有试验性质的测量,也可理解为测量和试验的综合。它具有探索、分析、研究和试验的特征。
