资讯 > 自动化软件
MES与KD作业过程的关系
作者:www.cechina.cn2017.10.02阅读 15272
  KD(KnockedDown)散件组装,是国际通行说法,一般而言控制工程网版权所有,KD有三种形式: CKD 、 SKD 、DKD 。
  ■CKD (Complete Knocked Down)为全散件组装
  ■SKD (Semi Knocked Down)为半散件组装
  ■DKD (Direct Knocked Down)为直接组装
  针对制造企业而言,一般情况下由PMC来负责CKD/SKD的备料包装出货等。质量部分由质量部管控CKD/SKD的包装/出货过程,IQC负责对CKD/SKD来料及出货的检验。
  原材料
  1、来料:由MES现场仓库PDA扫描来料清单条码控制工程网版权所有,清点数量。拍照记录检查外箱有无破损,纸箱尺寸是否统一规格。
  2、来料抽检:MES质量检验PDA基于物料清单,按电子化的AQL抽样标准进行抽样检验。抽检开箱前可拍照记录包装原样CONTROL ENGINEERING China版权所有,开箱不可破坏原箱,如箱内有防水袋的注意不要划破。检验时要轻拿轻放,检验完毕要放回原箱原位以避免短装现象。
  加工制造
  3、SKD加工:半成品加工严格按照MES中的作业任务及作业指导书执行。
  装箱包装
  4、装箱:原则上是用来料原箱装箱,如原箱有破损或有拆分过的必须更换箱子,MES需针对更换之后的箱子进行绑定记录。同一物料尽量装在同一箱内。物料未满的箱子箱体不可以拆分,必须用气泡袋或纸板填充。MES完整监控装箱过程,建立产品及箱体的绑定关系。
  5、包装顺序:
  a)称重(如单箱要求打围膜的须加0.1G的重量。不满的箱装入填充物后再称重),称重须留意同物料同规格的箱重量差别,MES监控重量参数,防止短装。
  b)测量长x宽x高,长宽高参数来源于测量设备,MES需要集成获取测量结果。
  c)包装完成之后,MES按照规则生成装箱单(含箱号、产品编码等条码信息)和卡板(含卡板条码)。
  d)打印装箱单,并粘贴包装唯一追溯条码,MES包装PDA拍照记录每箱的包装结果。
  6、封箱:封箱为通用胶带,箱子顶部与底部要以“工”字型封口控制工程网版权所有,箱体的原标贴需去除。
  7、按照订单需求,对单箱围围膜。
  8、摆放卡板:较重的箱子要放最下层,所有装箱物料需正面朝上。摆放卡板时不超出卡板,且必须摆放整齐,美观。不可随意乱放,摆放箱子上下层须要交摆放。防止倒塌。
  9、围外围箱:围外围箱时箱体须贴紧整板物料后盖上盖板,然后按照订单要求围围膜。
  10、围围膜:围围膜时须拉紧缠绕。
  11、打扎带:整板打“#”型扎带。最终MES完整建立卡板、整箱/单箱、产品的绑定关系,便于运输追溯。
  CKD/SKD贯穿业务过程的检验
  1、CKD物料和SKD散料由IQC负责检验,确保出货质量和数量。基于MES中的任务需求、数量、类型、工艺要求和BOM进行相关标准核查。
  a)核对项目任务需求、物料清单(BOM)和装箱清单的符合性。
  b)核对总箱数,核对箱唛标识与实物的符合性。
  c)核对包装工艺要求控制工程网版权所有,确认每个包装(包括最小包装)质量的符合性。
  e)确认装配物料齐全、方法正确、以及质量合格。
  f)按AQL抽样标准抽样确认包装的物料数量和装箱重量。
  h)按AQL抽样标准抽样确认物料规格的符合性。
  2、加工后检验合格的物料,SKD必须按照箱唛、核对BOM无误后,生产完成入库。
  3、MES系统中记录保存客户的特殊要求文档和实际操作的影像及参数记录,保证供应商和工厂执行的继承性以及客户货物质量的稳定性。
