电力的生产和使用分为发电、输电、变电、配电、用电和调度6个环节,其中配电环节是除用电环节之外与日常生活最为贴近的。配电变压器,如箱式变电站、柱上变电站等配电设备将35KV、10KV、6KV等不同电压等级的电力降压至400V供给普通用户(400V为线电压,220V为相电压)。随着城市的扩张,配电网络也不断扩大,配电设备之间的连接日益复杂。建设安全、可靠、易于维护的配电网络、减少停电时间已经被电网公司提上议程。
如何确保供电安全?电网智能化,也就是大家熟知的智能电网正是解决之道。通过在传统配电网络中增加自动化终端柜,实时了解电力设备及电网的使用情况,可以及时解决故障情况下的负荷转移,大幅降低停电时间。这种技术的发展意味着从中央控制站到虚拟控制站解决方案的转变控制工程网版权所有,其最终目标是优化、监控和维护电力系统。
一、适用于多种场景 HDC防开路连接器更安全、可靠的选择
魏德米勒HDC防开路连接器就是为电网智能化客户专门开发的产品,用于电力系统电流互感器(CT)二次回路的电力传输。在电力系统中,当CT处于运行状态时,其二次回路不允许开路。换言之,在CT工作时,其二次回路必须有防止开路的措施。一旦在运行过程中二次回路发生开路CONTROL ENGINEERING China版权所有,二次设备绕组上会产生很高的感应电势,可能导致人身触电伤害、抑或设备绝缘击穿,发生严重的安全事故。同时,还可能造成CT铁芯强烈过热而损坏。
在电网智能化中,HDC防开路连接器可直接应用于配电或变电自动化终端装置本体,也可以作为转接端子安装于箱体或柜体上。配电自动化终端装置包含馈线柱上配电终端(FTU),配电变压器配电终端(TTU),环网柜、配电室、开闭所及箱式变电站远方监控终端(DTU)。当防开路连接器的插头和插座从插合状态向分离状态转变的过程中,其中的短路机构会自动短接控制工程网版权所有,确保CT二次回路不会发生开路,从而保证了人身和设备安全。
二、减少二次接线 轻松解决CT回路的自动短接
HDC防开路连接器主要针对CT回路的应用www.cechina.cn,解决二次回路设备检修情况下CT回路的自动短接,具体如下:
1.插合过程中,插头上的母插孔先和公插针对接,此时动作机构还未接触,插头端保持在短路状态。
2.进一步插入过程中,动作机构触发动作控制工程网版权所有,插头端内部开路,此时公母插针已经完全插合,电流经由公母插针形成电回路,整个电路无开路状态。
3.最后插头插合到锁定位置,设备正常工作。
4.分离时序动作与之相反。
HDC防开路产品基于魏德米勒成熟、广泛应用的RockStar ?重载连接器技术上,可根据客户的特殊需求进行6芯、4芯及2芯防开路的定制;正常工作额定电流为40A,短时耐受电流可达480A,可靠性高。采用螺钉连接接线方式,配备专用二次屏蔽接线点,现场接线效率高;使用矩形结构,接线清晰,易于进行防错插编码且维护方便,获得了电力行业客户的一致好评。在客户的改造项目中,减少了90%以上的二次接线,大大缩短现场维护和更换的时间,确保了客户改造项目的保质保量、准时交工。
本页面信息涉及广告内容
