资讯 > 应用案例
如何正确安装蒸汽冷凝管道?
来源:控制工程网2017.08.01阅读 6475
  所有用于商业、工业以及其他场合的蒸汽冷凝系统都需要有合适的管道(请见图1)。如果采用一个配有调节控制阀汽水加热器,来自浮动和恒温疏水阀的冷凝水不应该被升高(请见图2),否则系统将无法控制温度。那是因为盘管内的压力太低了控制工程网版权所有,不能将冷凝液送到在高架的回路。
图1:无论是用于商业、工业以及其他场合的所有蒸汽冷凝系统都需要有合适的管道。图片来源:Cummins-Wagner
图2:如果采用一个配有调节控制阀的汽水加热器的时候,来自浮动和恒温疏水阀的冷凝水不应该被升高。
  当发生这种情况的时候CONTROL ENGINEERING China版权所有,冷凝液释放出来的热量会通过盘管转移到热水上,即使控制已经检测到水在其设定点或以上。如果有高架冷凝水回路,应该规定通过重力将冷凝水排放到一个更低一些的蓄水池,再通过水泵将冷凝液送到高架回路。
  “当使用具有调节控制阀的蒸汽 - 水加热器时控制工程网版权所有,不能升高浮球和恒温疏水阀的冷凝水,否则系统将无法控制温度。”
  加热器运行
  加热器应该运行在控制阀入口处15磅的压力下。从疏水阀出口到高架回路有10英尺的升高。这10英尺的水柱给疏水阀施加了4.5磅的背压。
  对于一个完全打开的温度控制阀来说,其压降一般为30%(大约为4.5磅),所以还剩10.5磅的压力进入盘管。因为在盘管内有蒸汽冷凝www.cechina.cn,压力会继续下降。当压力降到低于背压的时候,加热器会停止工作。传感器就会检测到温度下降并且开始打开蒸汽阀www.cechina.cn,这样蒸汽和冷凝水会再次流动起来。
  “传感器会检测到温度下降并且开始打开蒸汽阀,这样蒸汽和冷凝水会再次流动起来。”
  这个过程会引起水温上升以及阀门关闭。高温冷凝水会停止流动,而且来自于高温冷凝水的热量会传递到生活用水那一侧。这会引起温度上升不受控制,可能会达到不安全的水平。(作者:Richard Goins)
