数据采集与监控系统 (SCADA) 能够远程监测电子参数,被广泛用于功率监测应用中。其中,SCADA系统通常采用Modbus TCP等工业以太网协议,而在监测过程中生成重要数据的串口表计/终端设备支持的却是Modbus RTU协议。
为解决互操作性问题,部分用户会通过嵌入式计算机完成所需的协议转换,但该解决方案需要在程序设计上投入额外资源。因此,用户会选择部署网关,轻松实现Modbus TCP和Modbus RTU协议之间的转换。那么网关有哪些模式可用于数据采集呢?哪种模式采集数据的速度最快?
1.透明传输模式通讯
透明传输模式通讯通常是Modbus网关市场的标配。部署能够实现透明传输模式转换的网关相当简单快捷;然而,透明传输模式通讯有一个显著的缺点,每一个串口在同一时间只能执行一项协议请求-响应的操作,因而SCADA系统必须依次等待每次响应:
若一个网关仅连接几个串口表计/终端设备,扫描时间或许不是大问题。然而在大规模应用中会导致系统运行失败。在这种情况下,大量设备通过RS-485接口以菊花链式拓扑与网关的串口连接,网关只能依次响应多个同步请求,这会造成SCADA系统耗费过多时间来采集数据。比如www.cechina.cn,一个网关连接128台设备,SCADA系统读取第一个和最后一个设备数据之间存在着巨大的时间差。因此,减少扫描时间是优化网络通讯的一大关键因素。
2.代理模式通讯
代理模式旨在克服透明传输模式的缺点,使网关的两端能够独立进行协议转换。一方面控制工程网版权所有,网关的每个串口都可作为RTU master主动轮询各个仪表;另一方面控制工程网版权所有,该网关还可用作Modbus TCP服务器,被SCADA系统轮询。支持代理模式的网关的首要特点是带有内置存储器控制工程网版权所有,这有助于实现数据无缝检索,而且增加了SCADA程序设计的灵活性。
对于系统集成商而言,如何实现轻松配置永远是重中之重。在代理模式下,作为RTU master的网关可以设置许多Modbus指令。为了节省配置时间,某些品牌的网关支持CSV(逗号分隔值)文件,可使用Excel轻松配置网关。
3.智能模式通讯
如果您对透明传输模式网关所耗费的扫描时间感到不满,那么优化当前系统是您的最佳选择。Moxa MGate MB3660工业网关的智能模式能够学习并记忆每一个从SCADA系统发来的Modbus指令。一旦学会某条指令,网关便如同处于代理模式,主动发送Modbus请求到相关Modbus设备。
由于数据保存在网关的存储器中,SCADA系统能够直接从存储器中获得Modbus响应数据www.cechina.cn,无需等待Modbus设备传递数据,从而显著提升了通讯性能。您只需通过Web Console上的一个按钮便可启动网关的指令以学习新功能。对于SCADA系统而言,扫描时间将会大大减少,因为此时数据传输只需从网关经由以太网传至上位机。Modbus设备等待被访问的时间也将大幅缩短。
方案好坏?一试便知
我们对支持透明、代理和智能三种模式的8/16口 MGate MB3660-8/16 系列中的16口工业网关进行了协议转换速度测试。网关的16个串口均连接八个仪表,每个仪表传输16字节的数据,所以每次测试共需采集2048字节的数据。
测试结果显示,代理模式下的网关传输速度最快,检索所有参数的时间仅为41毫秒。而智能模式和透明传输模式则分别花费了312毫秒和7502毫秒。
此外,与代理或智能模式的网关轮询机制相比,通过传统透明传输模式的网关采集的数据也并不一定更加精确。如下图所示,由于扫描速度慢,通过透明传输模式采集到的数据点要远远少于代理和智能模式。
显然,测试的结果表明,透明传输模式由于其所需的扫描时间较长,故不适合大规模应用。若想架构全新SCADA系统,代理模式是上佳之选。其优点显而易见:能够快速扫描并以数据包形式传输数据。但若想用较少的成本和精力优化现有的SCADA系统控制工程网版权所有,智能模式则是最佳选择。
