资讯 > 应用案例
为自动化应用选择最适合的控制器
来源:控制工程网2017.07.04阅读 2938
  不管是否纠结于IPCPLC、还是PAC的名称,这些设备所执行的功能基本类似——为设备配置控制和自动化功能。但是,在面对具体应用时,往往需要按照“好、更好、最好”标准进行排序。
  那如何对三者选择进行区分,做出正确的决定,以满足特定应用的需求?如果从头开始涉及一个项目,那最好从一个问题来开始项目:在设备的整个生命周期内,应用是否会保持不变控制工程网版权所有,永远不需要升级吗?如果答案是肯定的,那么低成本的PLC或PAC也许是一个选择。
  在机器设备的整个寿命周期内,大多数公司需要对应用进行改善、升级,有时还需要做出更改,以便适应不断变化的工厂需求。IPC代表先进、强大并具有前向兼容的选择。对系统集成商来讲,基于PC的控制平台,是一种灵活的选择,因为他们需要从控制系统获得一种可管理的迁移路径、更高水平的功率和精度。灵活性和可升级性来源于IPC内设备控制实施的方式。
随着技术的发展,处理器核的数量也会越来越多;基于这种趋势,倍福的TwinCAT 3软件将能够运行在具有256个处理器核的PC硬件上。图片来源:倍福
  以前通过专门的硬件来处理的功能,在当今的自动化软件中只是作为功能块或其它形式的代码来创建。这些功能块和代码很容易的被转移、改变、升级或满足不断演化的需求。
  更换或升级硬件单元的过程,就像将程序安装到新的设备控制器,更换新的闪存卡,或者在经过几分钟的修改或服务后重新将设备恢复运行一样简单。设备控制的可扩展性,由周边元件高速扩展接口(PCIe)、PCI插槽、多个硬盘驱动器(HDD)以及配置独立磁盘冗余阵列的模板来保证。单个IPC可以以集中控制架构来运转设备。
  单个的硬件控制器,可以通过将主要控制功能和任务指定给特定的计算核心控制工程网版权所有,完成大量的计算密集型任务,而不会导致CPU的过载。
  软件和硬件一样重要
  提升性能、灵活性和开放性,是所有基于以太网连接和基于PC的控制器的优势,也有助于为工业应用提供优化功能。这样做的另外一个好处是,任何通过远程安全、加密因特网实现远程接入、安装或连接到IPC,都不需要特殊的功能、编程控制工程网版权所有,也不需要特殊的硬件。
  IPC的连接工具价格较高,在PLC或PAC上实现,相对比较困难。使用诸如OPC-UA协议,生产制造商、设备生产商、集成商可以创建基于云的数据库,并实施强大的大数据管理系统,这个系统将涵盖所有基于PC的控制平台,而不需要受管理的硬件或专用的黑盒设备。
  这些功能为产品带来了直接的积极影响,因为可以显著的降低计划停机的需求,还可以降低非计划停机出现的频率。更好的地方在于,基于PC的控制平台,在外形尺寸方面,具有更大的灵活性。随着芯片设计技术的发展,现在24芯的控制平台已经成为可能。很快,36芯的版本将会出现,成为高端基于PC控制性能的代表。
  PLC和PAC的硬件,可以实现工作目标,但是难于改变或升级。基于PC的平台www.cechina.cn,控制工程师就可以利用PLC和PAC所带来的好处,在工厂需求发生变化时CONTROL ENGINEERING China版权所有,以更大的灵活性,实现性价比更高的变更或功能升级。(作者:Reid Beilke)
