资讯 > 技术之源
伺服电机维修知识汇总
www.cechina.cn2016.12.21阅读 6007
  众所周知,伺服电机指的是在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。然而关于各种维修知识,你都知道多少?
  一、起动伺服电机前需做的工作有哪些?
  1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M)。
  2)测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求。
  3)检查起动设备是否良好。
  4)检查熔断器是否合适。
  5)检查电机接地、接零是否良好。
  6)检查传动装置是否有缺陷。
  7)检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。
  二、伺服电机轴承过热的原因有哪些?
  电机本身:
  1)轴承内外圈配合太紧。
  2)零部件形位公差有问题控制工程网版权所有,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好。
  3)轴承选用不当。
  4)轴承润滑不良或轴承清洗不净CONTROL ENGINEERING China版权所有,润滑脂内有杂物。
  5)轴电流。
  使用方面:
  1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求。
  2)皮带轮拉动过紧。
  3)轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
  三、伺服电机三相电流不平衡的原因是什么?
  1)三相电压不平衡。
  2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好
  3)电机绕阻匝间短路或对地相间短路。
  4)接线错误。
  四、怎么控制伺服电机速度快慢?
  伺服电机是一个典型闭环反馈系统,减速齿轮组由电机驱动,其终端(输出端)带动一个线性的比例电位器作位置检测,该电位器把转角坐标转换为一比例电压反馈给控制线路板,控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较控制工程网版权所有,产生纠正脉冲www.cechina.cn,并驱动电机正向或反向地转动CONTROL ENGINEERING China版权所有,使齿轮组的输出位置与期望值相符,令纠正脉冲趋于为0,从而达到使伺服电机精确定位与定速的目的。
