绝缘电阻测试仪适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻,保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。为了让大家更好的使用好该仪器,下面给大家讲解一下在测量过程中的常见问题。
1、在测容性负载阻值时,绝缘电阻测试仪输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么?
缘电阻测试仪输出短路电流的大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。当被测试品存在电容量时,在测试过程的开始阶段,绝缘电阻测试仪内的高压源要通过其内阻向该电容充电CONTROL ENGINEERING China版权所有,并逐步将电压充到绝缘电阻测试仪的输出额定高压值。显然,如果试品的电容量值很大,或高压源内阻很大,这一充电过程的耗时就会加长。其长度可由R内和C负载的乘积决定(单位为秒)。请注意,给电容充电的电流与被测试品绝缘电阻上流过的电流,在测试中是一起流入绝缘电阻测试仪内的。绝缘电阻测试仪测得的电流不仅有绝缘电阻上的分量www.cechina.cn,也加入了电容充电电流分量,这时测得的阻值将偏小。
2、为什么测绝缘时,不但要求测单纯的阻值,而且还要求测吸收比,极化指数,有什么意义?
在绝缘测试中,某一个时刻的绝缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的,这是由于以下两方面原因,一方面,同样性能的绝缘材料,体积大时呈现的绝缘电阻小,体积小时呈现的绝缘电阻大。另一方面,绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比过程和极化过程。 所以,电力系统要求在主变压器、电缆、电机等许多场合的绝缘测试中应测量吸收比-即R60s和R15s的比值CONTROL ENGINEERING China版权所有,和极化指数-即R10min和R1min 比值,并以此数据来判定绝缘状况的优劣。
3、在高压高阻的测试环境中,为什么要求仪表接"G"端连线?
在被测试品两端加上较高的额定电压控制工程网版权所有,且绝缘阻值较高时,被测试品表面受潮湿,污染引起的泄漏较大,示值误差就大,而仪表"G"端是将被测试品表面泄漏的电流旁路,使泄漏电流不经过仪表的测试回路,消除泄漏电流引起的误差。
4、在校测某些型号绝缘仪表"L"、"E"两端额定输出直流高压时,用指针式万用表DCV档测L、E两端电压,为什么电压会跌落很多CONTROL ENGINEERING China版权所有,而数字式万用表则不会?
用普通的指针式万用表直接在绝缘电阻测试仪"L"、"E"两端测量其输出的额定直流电压,测量结果与标称的额定电压值要小很多(超出误差范围),而用数字万用表则不会。这是因为指针式万用表内阻较小,而数字万用表内阻相对较大。指针式万用表内阻较小,绝缘电阻测试仪L-E端输出电压降低很多,不是正常工作时的输出电压。但是,用万用表直接去测绝缘电阻测试仪的输出电压是错误的,应当用内阻阻抗较大的静电高压表或用分压器等负载电阻足够大的方式去测量。
5、为什么电子式绝缘电阻测试仪几节电池供电能产生较高的直流高压?
这是根据直流变换原理,经过升压电路处理使较低的供电电压提升到较高的输出直流电压,产生的高压虽然较高但输出功率较小。
以上就是我们在使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻会遇到的一些问题,认识它,了解它,对于我们的测试工作都是非常有好处的。
