资讯 > 自动化软件
浅谈过程数据系统在石油化工行业的应用
www.cechina.cn2016.05.16阅读 3603
  1   前言
  在石化行业,随着信息化的进程加快,生产过程不断产生庞大的数据信息量,迫切需要对石化工业中实时数据进行快速存取 和有效管理。现有的生产过程实时数据管理方法存在着一定的局限性,无法很好地满足生产过程中实时数据管理高效、稳定、可靠的要求。因此,对生产过程实时数据管理方法及其系统进行研究,提高数据管理的可靠性、实用性,具有重要的理论意义和应用价值。
  一般情况下,在石油化工企业中,控制系统都设置OPC服务器,作为过程数据的采集接口,但只是对OPC服务器硬件做出了要求,对软件没有具体要求,例如OPC数据库软件的具体要求等。在工程建设期,建设方的管理体系和管理模式没有完全确定的情况下,建设方对ODS(过程数据系统,Operation Data System)的规划 和应用需求不能提出完整要求,基础没有打好。有的项目只是采集 过程数据,没有实施具体应用。上述问题是导致ODS不能很好应用的部分原因。本文在ODS的硬软件配置、网络结构、基本应用上阐述了一些观点。
  2  ODS特点
  过程数据系统是石油化工生产过程数据的管理系统,实现各类过程数据的存储、归档、分类、检索、传送、应用等,可与工厂管理系统连接。其特点如下:
  ●提供实时过程数据,有效及安全地存取过程数据。
  ●实时性要求高,数据更新频繁,访问频率高。
  ●ODS数据库可创建多个装置模型。
  ●为其它系统提供数据接口,例如:化验室系统、其他设备管理接口等。
  ●为实现装置操作管理功能提供实施平台,为生产管理系统MES提供实时数据。
  3 ODS网络构成
  ODS网络结构图如图1所示。ODS的网络结构CONTROL ENGINEERING China版权所有,在控制层和 数据服务层分别设置网络,连接ODS服务器(Server)、ODS客 户端(Client)。在控制层网络为C/S结构,在数据服务层网络为 C/S和B/S结构。
  ODS接口服务器即OPC服务器,通过OPC服务器采集过程控制系统的生产过程数据。以现场机柜间或DCS为一个分区,OPC 服务器按分区进行配置,OPC服务器连接到ODS LAN网,向设置 在数据服务层的中心服务器传送数据。
  在中心控制室设置数据服务层网络。设置数据服务层主要是为保证控制系统的安全而增设的保护层,用于连接中心ODS 服务器和若干台ODS客户端、WEB服务器以及其他网络设备。在每套装置的DCS操作台上从数据服务层连接配置一台ODS客户端,用来显示其它装置与本装置的关联数据、化验室的分析 数据、操作管理数据、生产管理系统MES数据、调度命令或工厂办公信息等。
  数据服务层独立设置OPC服务器,负责向工厂管理网传输数 据。OPC访问的授权数据量应能满足MES和ERP等系统的要求。 具有安全接口和VPN功能(支持NAT的防火墙配置、支持PPTP协议、支持GRE数据加密)。OPC同时可以支持批量数据服务器Batch功能。
  OPC服务器应与DCS时钟系统自动同步。 为保证控制系统的安全,在控制层向数据服务层之间设置硬防火墙www.cechina.cn,在数据服务层与工厂管理网之间设置硬防火墙,在数据服务层设置防病毒服务器进行防病毒。中心服务器可以存储过程数据、操作和生产管理软件和数据、应用软件等,使用中心服务器也可以用于ODS网络的管理。
  可以将机柜间控制层的OPC服务器连接到操作层的网络上。上述网络及子网络结构由独享的物理设备和物理链路组成。可以将机柜间控制层的OPC服务器连接到数据服务层上,通过数据服务层网络采集过程数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样的网络结构简单。如果采集数据量比较大www.cechina.cn,会影响DCS的网络负荷。在物理分区多的情况下,交换机需要具有VLAN功能,实现使用虚拟局域网技术对网 络分区。物理子网比虚拟局域网要安全可靠,但是在相同网络规 模下,投资也相对较高。
  在数据服务层ODS网络可以独立设置,如果控制系统DCS也 设置有数据服务层网络,ODS也可以与DCS的数据服务层网络合用。当系统规模比较大时,数据服务层的网络可以冗余配置。数据服务层OPC服务器可以与ODS主服务器合用。设置WEB服务 器,可以提供网络查看浏览数据功能。在数据服务层的ODS客户端,依照需要安装在工厂的管理部门,例如生产调度、计划、技术等部门。
  本结构图是多套生产装置的工厂结构,网络结构可以依据具 体要求及工厂管理要求,在保证安全可靠的前提下进行调整设置。
  4 软件要求
  ODS提供实时数据库和通信接口,从DCS LAN网采集数据,并存贮长周期数据到历史数据库。
  OPC协议应满足:连接方式支持本地连接和远程连接;信 息读取方式支持主动读取和订阅读取;提供数据通过防火墙的方案。OPC需要支持DA(实时数据访问,Data Access Custom Interface),A&E(报警和事件,Alarms and Events),HDA(历 史数据访问,Historical Data Access Custom Interface)功能。信息规模一般不小于20,000点。
  ODS应具备绘图功能和DCS画面流程图转换功能,DCS上进 行的组态信息修改通过OPC接口自动刷新到ODS数据库,保证ODS 的数据始终与DCS采集的数据内容一致性,减少了对数据库的维护工作。采集过程数据具有时间标签和数据品质判别。
  ODS能够生成操作管理报表。
  图1  ODS网络结构图
  5 硬件要求
  数据服务层交换机应设置VLAN的功能,需要时可以对不同控制层划分子网。ODS控制层、数据服务层的网络带宽不小于 1Gbps,使用工业级交换机。交换机的背板带宽不低于所有端口 最大通讯速率总和的2倍。
  ODS服务器的配置不低于DCS网络管理服务器或工程师站的配置,数据存储介质可为磁盘阵列,其容量也要根据存储的数据量和储存时间来确定。
  控制层和数据服务层在不同建筑物之间的连接采用光纤连接。 防火墙采用硬件型并独立配置,最大并发连接数不小于 100000,数据吞吐量不小于100Mbps。防火墙技术分类采用数据包过滤型。
  6 ODS数据库的基本要求
  ODS数据库的基本要求如下: 系统支持C/S、B/S结构,采用分布式系统架构,系统是模块化的软件系统。
  具有自诊断功能。能提供链路的网络判断和DCS状态判断。 数据存储的方法:周期性存储和突发性存储。具有高效的实时压缩算法,并保持数据的高精度,保证较小的存储空间存储大量的数据。实现自动备份,手动随时备份或恢复历史数据文件。
  管理和配置工具要具有易管理性,具有在线修改和远程维护功能,可远程进行系统的管理和配置,可在线修改数据库组态内容,随DCS的数据改变自动刷新数据。
  可以实现多台服务器、操作系统和管理都可统一到一个控制台的全系统管理 ,支持时钟同步。实现与其他关系型数据库的无缝连接。具有高扩展性CONTROL ENGINEERING China版权所有,在不停止数据库的情况下,增加数据源而不影响数据库的正常操作。
  支持多种标准的开放接口,如:TCP/IP、API接口、COM控件、OPC服务器、DDE服务器、ODBC等。
  系统应有完善的数据维护功能,可以在线导入导出数据,可以使用常规的软件观察数据,例如WORD、EXCEL等,应有良好 的数据压缩功能。
  7 ODS的生产操作管理
  ODS的生产操作管理包括:
  ●数据获取及处理
  ODS自动从DCS中收集所有的数据,ODS系统采用实时数 据采集模式,在线进行过程数据整合,计算各类统计值(标准 差、最大、最小、平均等),累计计算(如班组\日\月\年产量统 计)。采集频率可组态设定,数据采集应具有历史数据恢复功能,保证数据不会丢失。
  ●计算功能
  ODS能够提供工厂质量平衡和产品数据控制的工具,用于平衡数据以便实现计划的模式。
  ●图形显示
  ODS可以显示全部工艺流程图画面,并显示ODS信息,图形可以显示实时数据及历史数据。
  ODS提供用于分析的工艺数据趋势画面,提供用户自组态趋势工具,一个窗口可以显示多个趋势画面。ODS趋势应包括各种设定 功能、实时/历史性、更新速率,数据品质可以在趋势图中显示。
  在ODS客户端(C/S,B/S)进行DCS实时数据显示,利用流程图、趋势图以及其他多种分析手段监视管理生产装置运行情况。
  ●报表生成
  ODS便于设计和生成报表,提供预格式化报表和用户定义报表(如日操作总结,质量和能量平衡,工厂产量和性能)。
  ●操作管理
  ODS应用于班组操作平稳率的考核及交接班日志,可以为每个班组的操作平稳率进行考核和生成报表,生成班组交接班日志的表格。
  操作平稳率的考核应该包括超标时间统计、次数统计、恢复 时间统计、综合考核操作员水平。
  ODS的一些功能也可以在MES完成,同时为MES提供数 据,为实现管控一体化、提高控制和管理品质提供平台。
  参考文献:
  [1] 刘毅斌. 生产过程执行系统MES中的数据管理[C]. 工业仪表与自动化学术会议论文集, 2006.
