资讯 > 自动化软件
企业混合云的VERITAS数据保护方案
来源:51cto2016.05.09阅读 1696
  Veritas对于很多人来说既陌生又熟悉。它于1989年成立,是美国硅谷最早的IT公司之一,成立之初就做信息管理,备份和数据保护是其中很重要的业务。在如今的大数据时代,企业都在经历着一场巨大的数字化转型,这就迫使 IT 领导人重新思考数据保护的含义。信息是一把双刃剑,既能推动企业前进,也可能会拖企业发展的后腿。是动力,还是阻力,关键在于企业保护和管理信息的方法。
  在数字化企业中,数据保护有着全新的含义。数据量越来越大,而且数据时刻都在运动着,从传统的数据中心迁移至碎片化程度更高的混合云环境。云计算和软件定义数据中心 (SDDC) 等技术趋势正在创造一个高度整合的基础架构层,可随时按需变更用途。在一个企业混合云环境下,私有云和公有云并不是各自为政,而是私有云和公有云同时协调工作。下面是一个经典使用场景:企业在私有云里实现利用存储、数据库和服务处理,同时,在无须购买额外硬件的情况下,在需求高峰期充分利用公有云来完成数据处理需求。目前,已经有很多企业都朝着这种混合云的架构发展,同时这也是实现利益最大化的关键。
  混合云下的关键因素在于是否可以妥善管理并保护任意存储位置的数据。VERITAS可以帮助我们简化并加快混合云迁移,能够实现轻松统一并扩展任意位置的工作负载和数据管理,无论其位于内部还是云中,亦或是广泛分布于远程位置。以下我们从三个方面来分析企业混合云大数据的保护。
  一、企业的数据保护困境与需求
  首先是日益激增的大数据。对于企业来说,随着移动互联和互联网+的迅猛发展,现在一年产生的数据量相当于过年5年或10年产生的数据,对于这些新增的数据,如何以非常好的性价比把它进行长期的保存是个难题,很多企业发现用传统的方式很难满足,并且长期保存大量的数据需要耗费巨大的存储投资。对于厂商来说一方面需要加大我们对数据压缩、数据去重这方面的技术支持工作,另外我们希望通过更好的管理方式,比如对于不同数据区分对待,来实现更高效的数据管理。从信息安全的角度来讲需要对这些数据进行一个甄别,哪些可以在企业内部的私有云上实现保护,现在可以考虑在公有云上进行数据保护,同时把企业的备份策略能够应用到所有的这些内外部云上。再一个就是怎么把这些数据的资产由负担把它盘活,变成产生业务价值的资产。
  面对企业的这个困境和需求,对备份存储厂商来说是个巨大的机会和新挑战,那么Veritas公司在这个领域可以帮助我们么?答案是肯定的。一般企业从传统IT到基于混合云的IT我们可以分成四个阶段。首先第一个阶段就是我们所说的基础保护,通过备份厂商与集成商的合作,安装部署到企业的本地机房,在本地进行保护,需要的时候进行恢复和监控。这是传统和日常的做法。接下来第二个阶段企业往云上面转型,用到私有云和公有云的这些IaaS平台,这个环节中对于备份厂商来说主要做的事情,可以让数据保护的解决方案能够跟上企业IT转型的步伐,能够把以前的保护能够应用到新的环境中。第三个阶段就是融合阶段,不同的数据分别存储在不同的平台并且统一管理变得更透明,让企业可以从这些数据里面发掘出一些价值来。最后一个阶段是把它做成开放式的平台,通过数据的整合,在统一的平台进行大数据建模分析,真正把数据资产盘活。因为不管企业技术多么完善,但是单凭自己很难完成这样一个大平台,我们则希望更多专业厂商利用这个统一的大平台提供接口,在上面为用户发挥更大的价值。
  二、企业混合云数据保护的战略要求和解决方案
  数字化企业需要重新考量其混合云下的数据备份保护战略,寻找各种方式来充分利用备份数据保护来解决各种问题,而非局限于恢复。下面我们先说下企业混合云数据保护的战略要求。
  1、 简单
  过度复杂,只会导致成本高昂和管理困难。因此,企业需要一款简单的解决方案,能够实现高效管理和实惠维护,同时利用混合型备份基础架构提高效率,缩短实现价值的时间,实施智能自动化减少人为失误,适应不断变化的环境。
  2、 可扩展
  数据增长的速度远超于预算。这就导致企业难以跟上基础架构的需求和变化,无法防止因备份时段过长而造成的业务中断。因此,企业需要一个可扩展的解决方案来满足未来需求。
  3、敏捷
  由于无法跟上日益高涨的服务期望,继而造成无法实现SLA服务级别,IT 部门最终成为企业的发展障碍。因此,企业需要一款敏捷的解决方案来提高服务质量和响应能力:即时恢复,快速解决数据使用中断;提供自助服务,以便赋予用户更多功能,增强用户体验;与混合云体系结构集成,让用户能够按需使用云服务。
  4、 洞察力
  数据洞察不精准,就会导致决策有失偏差,风险进一步上涨,数据泄露风险加剧。因此,企业需要一个富有洞察力的解决方案来指导如何才能充分保护、管理和保留数据:快速查找所需内容,加快文件分析进程;直观显示数据,快速了解所存储的内容及其管理方式;把控风险,以便及时采取正确的纠正操作。
  接下来重点介绍一下企业混合云大数据保护的解决方案。首先基于混合云的解决方案,一部分数据在本地数据中心,另一部分在公有云第三方的数据中心。针对这样一个场景,首先建议部署一个前置的备份一体机,通过这个设备我们可以把新老客户端,包括最新的虚拟化的平台,包括主流数据库、应用和一些Unix的设备,在本地整合到一体机上面进行备份。在本地先去重、压缩,提高存储的利用率和节省成本。另外一方面我们可以保存一些近期数据,这样恢复的时候优先从本地做一些短期数据的恢复会更快。当然我们还需要对这些历史数据进行保留,这个时候我们可以通过本地前置的这个设备把数据增量或者全量的传输到公有云上,多一份备份更保险。在传输过程中有一个AIR,基于广域网的数据优化方案,能够更好的提升传输的效率。
  在公有云运营商这边,基于软件的解决方案,基于开放式存储架构,搭建一个集中式的,基于云的备份管理的平台,把用户的这些信息统一管理起来,这个时候就可以根据用户需求定制各个层面的隔离性,去满足各个场景的使用需求。这个解决方案不仅可靠和节省成本,并且管理敏捷方便,优点很多。首先可以帮助用户实现数据的异地保护,尤其是对于中小企业来说再建一个异地的数据中心不划算,如果纯粹用来做备份会比较浪费,相对来说成本也比较高。通过这样一个方案可以让更专业的备份团队,管理备份的解决方案,同时把用户,尤其是IT部门从这些领域释放出来,去做一些更加前瞻的创新方面的工作。再一个就是成本。一个开放的统一备份管理平台CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以实现管理和备份操作的分离,方便数据分析,方便数据生命周期管理。不同业务的数据备份管理一目了然,依据不停的数据保护等级,对数据分级管理,对长于生命周期的数据可以及时清理删除www.cechina.cn,使存储利用更有效,也使数据更精简。
  最后就是可以集成。统一开放的平台可以与VMware或者OpenStack这样一些IaaS平台做一些紧密的集成,同时通过基于Web自主服务的门户,让用户在定义IaaS虚机的时候,可以为他那部分涉及到一些核心数据的系统,对它进行一个特殊订阅,并且恢复的时候可以通过集成平台进行恢复。在企业内部做的生命周期管理同时也可以延展到公有云数据保护的场景中。对于很多业务系统的特殊数据保护需求,也可以通过API整合到运营商自己的门户中,做更进一步的整合,实现数据的联动。
  企业用了云备份以后,他所需要管理的备份数据不在物理上CONTROL ENGINEERING China版权所有,他们会分布在各个地方。在逻辑上我们希望一如既往让这些数据对于用户来说是一个统一的这样管理的方式,另外这些备份的数据在之前通常备份以后,他就类似一个黑盒子,这些数据只能够存储,仅仅在需要的时候恢复,但是很多时候没有进一步发挥价值。数据的可视化可以帮助我们更好的洞察备份里面的数据,方便数据价值的挖掘和洞察。Veritas里的Innformation Map这个创新解决方案,还可以通过可视化的方式展现给你所想要的。通过备份数据集合里的原数据,让企业用户洞察备份里面的数据,尤其是涉及到大量非结构化的数据,这部分数据一般占企业80%以上。那么把这些数据洞察出来,提供给用户在各个场景中使用www.cechina.cn,而且把这些数据通过可视化的方式展现给用户www.cechina.cn,以同一个视图帮助用户和管理团队实时了解数据情况,同时提供自助服务功能,实现效率最大化,方便用户做判断、分析和预测。再一个就是把这些信息通过合法授权的方式,以API的方式提供给第三方的工具和厂商进行进一步的开发和挖掘,来呈现更多的价值方便企业用户,同时实现了企业和厂商的双赢局面,而且还可交付灵活、可扩展、快速和价值增值。
  成功的企业从不原地踏步。混合云时代,在企业的数字化转型中,如何保护并管理对企业成功至关重要的数据信息是非常重要的。经验丰富的 IT 专业人士深知,失败与成功之间只隔着一条稳健的数据保护战略。没有它,新服务就不能上线,业务就会停滞不前。现在,企业必须做出大胆决定,利用领先的数据保护战略应对不断变化的数字化转型。备份基础架构必须非常简单而具包容性。统一开放的备份管理平台将帮助企业实现高效的数据管理,化解各种挑战和风险,让企业更自信稳健的走向未来。
