资讯 > 技术之源
MES系统架构及功能
来源:行云星科技2016.04.20阅读 18570
  MES架构
  1、 系统采用C/S架构,分为数据采集层、数据库层、通用应用平台层、通用业务层、数据展现层、业务分析层www.cechina.cn,各层之间主要职责明确、数据统一管理,系统扩充性好。
  2、 数据库层:所有采集的数据均保存在实时数据库和关系数据库中,分钟级数据需要保存在实时数据库中,供查询趋势分析,批次及统计类数据需要保存在关系数据库中控制工程网版权所有,供管理分析。 支持oracleCONTROL ENGINEERING China版权所有,mysql.
  3、 核心业务层:包括各功能模块的业务控制工程网版权所有,例如生产过程监视、计划及调度、现场作业管理、生产跟踪管理、物流运输管理、能源管理、设备运行管理、质量管理、安全环保管理、人员管理、文档管理等。
  4、 数据展现层:给生产线现场操作人员提供的功能www.cechina.cn,包括:给操作岗位提供的各功能,现场声光报警、按钮消音、刷卡、LED显示的等。可按生产线扩展。
