变频器使用过程中可能遇到下列故障情况CONTROL ENGINEERING China版权所有,请参考下述方法进行简单故障分析:
1.上电无显示:
1)用万用表检查变频器输入电源是否和变频器额定电压是否一致,并检查排除问题、
2)检查三相整流桥是否完好CONTROL ENGINEERING China版权所有,若整流桥已损坏,请寻求拂去
2.上电后电源空气开关跳开
1)检查输入电源之间是否有接地或短路情况,排除存在问题。
2)检查整流桥是否已击穿CONTROL ENGINEERING China版权所有,若已损坏,寻求服务。
3.变频器运行后电机不转动
检查U、V、W之间是否有平衡的三相电压输出。若有控制工程网版权所有,请检查电机是否损坏或被堵转。如无该问题,请确认电机参数是否设置正确。
若有输出但三相不平衡,请寻求服务。若没有输出电压,请寻求服务。
4.上电变频器显示正常CONTROL ENGINEERING China版权所有,运行后电源空气开关跳开:
1)检查输出逆变模块是否击穿,若是,请寻求服务。
2)检查电机引线之间是否存在短路或接地情况,若有控制工程网版权所有,请寻求服务。若跳闸时偶尔出现而且点集合变频器之间距离比较远,则考虑加输出交流电抗器。
