柴油机微粒过滤器(DPF)是用来从柴油发动机的废气中除去柴油微粒物或油烟而设计的装置。压力传感器用来测量微粒过滤器DPF两端的压力差。本文简述世强代理的SMI的晶片SM3020的特点,结合DPF的要求做一个技术要点分析。
柴油机微粒过滤器 (DPF)
DPF=Diesel Particulate Filter 柴油颗粒过滤器,是安装在柴油车排气系统中,通过过滤来降低排气中颗粒物(PM)的装置。柴油颗粒过滤器DPF通过表面和内部混合的过滤装置捕捉颗粒,例如扩散沉淀、惯性沉淀或者线性拦截。DPF能够有效地净化排气中70%--90%的颗粒www.cechina.cn,是净化柴油机颗粒物最有效、最直接的方法之一。过滤器滤芯的堵死程度www.cechina.cn,直接影响DPF的性能。通过差压传感器检测滤芯两端的压差,来判定DPF的工作效能。
柴油机微粒过滤器在动力系统中的位置
柴油机微粒过滤器(DPF)是用来从柴油发动机的废气中除去柴油微粒物或油烟而设计的装置。压力传感器用来测量微粒过滤器DPF两端的压力差。典型的差压范围为5到15PSI。
图:柴油机微粒过滤器(DPF)在动力系统中的位置
柴油机微粒过滤器(DPF)的使用环境比较恶劣,柴油机尾气的特点是温度高、不纯净、有一定腐蚀性,因此使用在此压力传感器抵抗特殊颗粒性能的要求高控制工程网版权所有,还需要抵抗顽固的废气和氮氧化物、硫氧化物混合浓缩物的能力。SMI提供可靠的抵抗这些特殊化学颗粒的SM3020裸片系列控制工程网版权所有,专用于DPF的压力检测。现SM3020系列产品已可通过世强订购控制工程网版权所有,欢迎拨打世强服务热线电话 40088-73266 获得专业快捷的服务!
SM3020系列的特点:
● 未补偿,差压或绝压晶片
● 表压量程:3PSI ~ 150PSI
● 尺寸紧凑,全硅技术
● 1.35 x 1.35 mm2
