2015年9月7日---福禄克测试仪器(上海)有限公司宣布控制工程网版权所有,其旗下品牌Raytek推出了CIX系列迷你型红外测温仪和Raynger3i Plus系列红外测温仪;另一家旗下品牌Datapaq推出了DATAPAQ TP3 20 通道温度记录器。其中Raytek是专门针对红外(IR)测温技术的世界领先供应商,Datapaq也是温度测量与分析行业的领导企业。这三款温度测试仪器兼顾了高可靠性、高精度和高智能化的特性。除此之外,它们还具有极强的市场针对性,能够在各自领域实现高效表现。这一特点完善了温测仪器的产品市场控制工程网版权所有,弥补了产品架构的不足。
目前仪器市场已经连续5年实现了超过20%的高速增长,其中市场细分是其最主要的发展特点之一。新的应用范围的出现和测量环境不断的极限化CONTROL ENGINEERING China版权所有,要求测量仪器拥有更高的适应性和精度。为了更好的应对日趋复杂化的市场要求,企业需要设计研发出更加精密、更具针对性的产品,从而完善产品市场结构,满足各个场景的要求。例如Raytek推出的CIX系列迷你型红外测温仪是新一代针对微波、热点监测、包装行业应用而设计的迷你型红外测温仪。它的小光阑孔径设计使其具有很好的防微波穿透特点,能够于微波现场大显身手。同时CIX系列传感器提供了从-20~500oC的全量程高精度测温表现和高达±0.5%的重复精度。不锈钢与铝制两款机身设计也使其能够兼顾坚固性与轻便性。
图示 - Raytek推出的CIX系列迷你型红外测温仪
CIX系列迷你型红外测温仪针对高温应用领域,Raytek推出了Raynger3i Plus系列红外测温仪。这一系列测温仪和CIX系列产品有很大的不同控制工程网版权所有,它的特点是在钢铁、金属冶炼、铸造、热处理、陶瓷、半导体、石化、高温炉以及电厂等高温工业为客户提供高标准测温服务。新一代Raynger3i Plus系列红外测温仪依据严苛的工业标准设计,在高温环境下覆盖400–3000oC(752-5432oF)的量程测温www.cechina.cn,仍能保证高标准的准确度。除耐高温之外其还具有基于不同现场的可优化功能、精度(±0.5% +1oC)、高光学分辨率、快速的响应/处理时间以及大容量存储等众多高级特性。其耐损性和“红鼻子”耐热警报探测器及报警功能还最大程度地降低维修成本。
图示 - Raynger3i Plus系列红外测温仪
与上面两款产品相比,DATAPAQ TP3 20 通道温度记录器更能胜任在真空钎焊、铝固溶加热、水淬或气淬等高温热处理工作。它拥有更多的测量通道和连接方式,非常适合高温热处理用途中的温度测量和温度曲线测试。其精度超过最严格的要求,适应性也很强。此外,这款“多才多艺”的产品还包括 Bluetooth 在内的全面连通性、针对 AMS 2750E 和 CQI-9 的全面认证 TUS(温度均匀性测量)能力、集成校正和校准功能、可选用多种电池类型灵活充电等。
图示 - DATAPAQ TP3 20 通道温度记录器
