资讯 > 电动机与运动控制
步进电机定位不准的原因分析
www.cechina.cn2014.12.10阅读 1888
        由于开环控制系统具有操作方便,价格低廉的优点,所以我国所采用基本是以开环控制反应式步进电机为主。虽然步进电机应用广泛控制工程网版权所有,但其并不能如同普通的交(直)流电机在常规条件下使用,且从起点到终点的运行速度在理论状况下,在电机的极限起动频率大于运行的速度时,电机可按要求运行,并可达到预期的运行速度。运行至行程结束时,也能立即发出可以实现停止功能的脉冲,并使电机停止运行。但实际情况是,步进电机能实现的极限起动预率较低,远不能满足较高的运行速度的要求。在这种工作状况下www.cechina.cn,强行使电机以要求的速度(大于极限起动预率)直接起动,则会发生“丢步”或无响应。而当电机运行至终点时,虽然已经立即停止发脉冲,令其停止CONTROL ENGINEERING China版权所有,但由于惯性作用www.cechina.cn,会发生冲过终点的现象,即产生过冲。
        特别值得注意的是,为了既要保证系统的定位精度(电机的升降速缓慢控制工程网版权所有,防止产生“失步”或“过冲”)又要获得高的定位速度,主流系统都将定位过程划分为粗定位阶段和精定位阶段进行。根据生产实践经验,“丢步”和“过冲”是步进电机在运行中最常出现的两种严重影响步进电机定位精度的“罪魁”。
        出现定位不准的主要原因包括:
        (1)要求起动初速度过高,超过电机极限起动频率,或者加速度太大,造成“丢步;
        (2)电机马达的功率达不到系统的要求;
        (3)动器工作过程遭受千扰;
        (4)控制系统的控制器产生误动作;
        (5)换向时丢脉冲,单向运行定位准确,换向后定位出现偏差,并虽换向次数的增加其偏差泉积就越明显;
        (6)软件存在设计缺陷;
        (7)使用同步带的场合,软件补偿太多或太少。
