资讯 > 工业安全
Pilz:一切皆可安全回收
www.cechina.cn2014.11.27阅读 1313
        多年来CONTROL ENGINEERING China版权所有汽车回收一直是荷兰的重要课题。最初仅回收价值较高的再生原料,但如今回收率达到85%,且荷兰政府力求将该数字提高到95%。为此必须对现有采用后破碎技术(PST)的工厂进行规划,以达到该目标数字,也正因为此,荷兰废物处理公司ARNAutoRecycling选用PSS4000自动化系统,以适应未来的发展变化。
        AutoRecyclingNederland(ARN)目前在蒂尔生产基地运营全球功能最强大的现代化PST工厂。这家荷兰废物处理公司的总部位于阿姆斯特丹并与300家企业建立了合作关系网,主要从事汽车物料碎片的环保处理。蒂尔的新工厂将重点放在灵活自动化系统,从而根据数量的增长和要求的变化对系统进行相应调整。
        ARN的回收机器--通过后破碎回收清晰分检各种物料。
        资源效率型回收流程
        ARN使用专门的重型振动筛机械CONTROL ENGINEERING China版权所有,对金属、塑料、橡胶和天然纤维进行分检,以最佳方式处理非常精细的物料碎片。ARN目前在蒂尔运营全球效率最高的工厂,因为只有该厂的尖端技术能够分检所有物料。该流程可以处理非常精细的物料,以便回收所有原材料。
        ARN的项目经理SjaakSmits解释:整个工厂要想安全高效运行,需要一个安全的自动化系统-拥有可靠的模块化结构和相应的灵活性。ARN选用Pilz自动化公司的PSS4000自动化系统来监控处理工厂的运行。其不仅可用来监控各个流程和现场操作人员的安全控制工程网版权所有,而且出于对未来需求的考虑,其安全技术可以适应操作条件的变化。“系统模块化和由此带来的灵活性对我们来说非常关键,因为汽车使用的物料在不断变化,这导致处理的废料会随着时间的推移发生巨大变化。”
        PSS4000自动化系统支持分散式监控
        PSS4000利用3个控制系统PSSuniversalPLC以及12个远程I/OPSSuniversalI/O系统来监控整个回收流程。
        用户通过PSS4000自动化系统可以轻松实施标准、安全的自动化解决方案。具体来说www.cechina.cn,PSS4000自动化系统包括多个软硬件元件,以及实时以太网SafetyNETp和相应的网络组件。这些控制系统有各种性能等级,可用于安全和标准化控制功能。固定的系统组件可连接实时以太网SafetyNETp,使所有控制元件联网并传输与安全相关和不相关的数据。
        安全监控流程运行
        回收机器受两个独立系统控制。现有的标准控制系统和SCADA系统确保实际的流程运行顺利。然而,所有安全相关功能均受PSS4000自动化系统的控制和监控,以便在危险情况下受控关闭所有机器。如果已发生紧急停机,该操作的标准控制系统会接收信号。如果触发紧急停机,控制系统PSSuniversalPLC会终止流程并发送信号给标准PLC,以终止这边的流程。操作人员终端可实现故障可视化。
        项目实施不受硬件影响
        回收工厂在投入运行前经过各阶段测试,因为这种新型回收工厂的自动化对各方来说都是空白。Smits回忆道:“我们在启动高度复杂的项目时仍然不清楚整个流程的实际情况。设计从一开始就不固定,而且使用PSS4000,我们在设计和实施阶段也面临巨大的灵活性,甚至未来也存在巨大变数。”自动化系统使用PAS4000软件平台,因此编程通常不受硬件影响。换句话说,程序中实际硬件I/O到信号点的映射可以用到之后的项目中,因此与具体的输入输出端口无关。这种灵活性尤其有利于用户应对今后的变化。
        例如,图形程序编辑器PASmulti可使工厂和项目具备模块化结构并1比1复制到软件中。这样一来每个模块只需进行一次测试和组态,使PASmulti拥有极高的可复用性控制工程网版权所有,最终节省时间和成本。
        PAS4000软件平台确保网络和系统上的各个设备统一对待用户程序和组态,完全与控制系统选择的性能等级无关。要实施灵活开放的安全解决方案,需要汽车回收工厂案例所展示的自动化,而使用PSS4000就可以轻松高效的实现。
        结合PSS4000实现灵活、开放的自动化解决方案
        PSS4000自动化系统自2009年发布以来,已经在各行各业实施了大量应用。例如,除传统机械工程外,还有缆车、车辆自动导向系统、码头起重机、采矿行业、探险公园等项目以及大型桥梁和闸门系统自动化。
        自动化系统的可扩展性是该系统的一个关键优势。有三种控制技术的性能类型供选择。设备类PSSuniversalPLC可以主要的EN/IEC61131-3语言进行编程,并提供标准化编程视角以及EN/IEC61131-3的整个语言要素,从而实现标准的安全相关程序。使用图形程序编辑器PASmulti可轻松快速完成系统组态。简单易用的程序编辑器PASmulti由设备类PSSuniversalmulti提供。设备类PSSuniversalI/O连接SafetyNETp并可用于分散联网以及传输安全相关或不相关信号。
        自动化系统还在不断发展,其中包括面向STL(结构化文本语言)的程序编辑器和控制系统PSSuniversalmulti,完美配合现有独立机器和互联工厂自动化系统的PLC控制器。
