研华智能车辆抓拍与违规记录系统成功的突破了传统电子警察系统的稳定性、影像数据处理、远程操控三大技术难题,前段采用ETX嵌入式主机+Linux系统的新架构,主机ITA-3630具有高容错和故障恢复能力,加上易插拔模块设计,维修升级方便,可进行远程管理和维护,广泛应用在北京、上海、广州、重庆等常住人口在1000万的大中型城市中,并逐渐向三、四线城市扩展。
道路监控系统必须24 小时不间断工作,如果因系统问题漏失画面,小则交通瘫痪,大则交通事故,有可能造成无法弥补的损失,因此监控系统的稳定性至关重要。研华ITA-3630为工业应用,虽然体积小,但因独特的散热设计,宽温达-20 ~ 60° C可满足我国大部分城市需求;同时具有端口防护、防尘及稳固的无风扇设计等因应户外环境的防护措施。低功耗、稳定可靠的系统正是研华产品与竞争者最大的差异与优势。
海量影像数据及时上传
研华ITA-3630,以电子警察应用为特长。利用每一辆车对应唯一的车牌号的条件,对监控路面过往的每一辆机动车的车辆和车号牌图像进行连续全天候实时记录,应用在车牌识辨与道路影像中的数据处理和运算。由于此高运算效能系统ITA-3630能够自动准确记录监控点的所有过往车辆图像信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,协查违法、嫌疑车辆。当运动目标超过限速值时或路口信号在红灯状态下,完整抓拍车辆违章过程的3张图片。图片清晰显示信号灯状态、停车线位置、通过此信息与对应地区的车管库相连接,分析并获取当前车辆是否为合法车辆。同时,生成违法图像和速度信息数据库控制工程网版权所有,并且在海量的数据中把所有抓拍数据通过网络传回到交警数据中心进行处理。
研华电子警察平台的目标是提供更完美道路监控整合方案www.cechina.cn,基于DSP为内核设计的用于车辆图像抓拍、牌照自动识别的嵌入式产品,在硬件卡上集成视频采集、车辆检测、图像抓拍、牌照识别、数据传输等功能。具有体积小、功耗低、运算速度快、运行稳定不受干扰等特点。内嵌固化程序可使摄像头自动进行变频调节或补光,以达到最佳的图象质量,使其在不同的光线环境下都具有很高的识别率。一旦发生事故或其他路口纠纷事件,前端影像24小时不间断清楚记录事发经过,根据案件时间调阅相关影像信息,为交警或相关单位节省大量时间与人力成本,并加速事故调查,在智能交通的范畴下服务于城市交警业务。
电子警察专业平台ITA-3630主要特性:
无风扇,Intel Core i5 3610ME控制工程网版权所有,2.7GHz紧凑型系统
支持9~36伏直流宽压电源输入
支持两个千兆以太网端口,6个USB端口(2个USB3.0)
2个COM串口RS-232/422/485
支持三显:VGA+HDMI+eDP(only video)
支持8通道数字量输入输出
板载DDR3内存,最高可达8GB
支持2.5“HDD,CF
欲了解更多研华电子警察相关应用请拨打研华客户服务专线:800-810-0345或直接访问
http://www.advantech.com.cn/intelligent-transportation/
更多智能系统产品请点击下方IPC+N页面:
