资讯 > 新品发布
工业相机——凌华科技创新发布 x86架构工业级智能型相机
www.cechina.cn2014.09.23阅读 2407
  凌华科技日前发布新一代x86架构工业级智能型相机NEON-1040。NEON-1040为业界第一款搭载IntelAtomTM E3845 1.9 GHz四核处理器,以及400万像素 60fps 1英寸的全局快门(global shutter)图像采集传感器,通过内建FPGA处理器的图像优化预处理以及优异的GPU性能,可实现高端高速与复杂的图像计算;丰富的软件支持,可轻易的移植其他平台已开发的软件程序,节省开发成本,跨界同时展现嵌入式图像系统与传统智能型相机的优势。NEON-1040适用于3D导引视觉机器人、食品包装检测、药品包装检测等高速机器视觉应用。
  NEON-1040提供弹性的软件支持www.cechina.cn,开放性的架构意味着开发者无需多学一套程序语言,即可直接采用与运动控制系统、线扫描、面扫描图像系统等相同x86架构的程序语言。NEON-1040可通过GenTL、GeniCAM的通用协议控制工程网版权所有,支持各厂家的工业相机,以及市面上各种第三方图像应用软件,用户也可利用Open CVCONTROL ENGINEERING China版权所有, Open CL程序开发,可降低整体开发构建的总成本。
  凌华科技NEON-1040具有丰富的IO接口,且机身小巧,易于安装,同时通过严格的产品测试,具备IP 67防水防尘等级的规范与M12的接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,可用于严苛的工厂环境,如工具机车削加工时产生的粉尘或饮料包装加工业的水渍CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些都是突破过去嵌入式图像系统所无法克服的限制。
继续阅读
