Schlingmann:我们的目标不仅仅是给客户提供单个的组件控制工程网版权所有,还有能简化工作程序以及提高生产效率的创新新概念。这正是我们为风电设备所研发的新FieldPower® LED照明系统。其核心内容是LED照明的使用,它具有极低的功率消耗和持久耐用性。其完整的系统包括:不间断电源、远程监控和可选的电源插座。该系统创造了一个照明、紧急照明和提供整个工厂电力的准备到安装解决方案。所有零件被精确地调节及严格的检验,因此照明系统适用于任何应用程序中。
魏德米勒风电部门的业务发展经理Hans Schlingmann说道:“魏德米勒全新FieldPower® LED的优势,是其LED照明系统。”
Schlingmann说道:“直到现在,线性荧光灯经常被用于风电装置的室内照明。与LED技术相比较,在风电运营期间线性荧光灯由于较差的隐蔽性导致造成大量的损坏。”
除高能耗之外,对于维护和替换来说他们也是非常易碎的CONTROL ENGINEERING China版权所有,时常导致额外的费用产生。实际上安装及不定期的维修是不少见的,因为这在没有足够室内照明的情况下绝对不能安全的地工作。
与此相反,正因为我们的FieldPower® LED灯不仅高效节能,而且拥有20年的使用寿命。它们通过了UL 1598 、DIN EN 60598-1以及60598-22认证。我们已经开发出了该LED灯的特殊应用。由于他们坚固的塑料外壳拥有IP65 的防护等级和小巧的设计,特别适合于风电装置的极端环境条件。
此外,LED灯里无汞以及无紫外线和红外线产生发光。不像传统的线性荧光灯一样,使用时一打开就全光输出。不管LED灯温度有多少都不会有频繁的闪烁。LED灯光强度都是一致的,即使是在紧急模式和低功耗下。
我们已经研发出了两种改型的FieldPower® LED去迎合风电设备不同区域的特殊要求。赋予其全覆盖的光照,例如FieldPower® MONO LED非常适合于大空间的照明以及在变桨和引擎机舱内的工作领域。我们设计FieldPower® DUO LED的时候,同时满足其特殊的要求。它的设计意味着它在两侧提供方向灯。从而保证人行道和梯子都有适宜的照明。
FieldPower® DUO LED提供照明最特殊的设计在于其方向是向上和向下定向的,在梯子上能达到最理想的照明.
在使用LED灯时,你要选择高效并安全的,但是这些对策还会产生较高的采购成本.魏德米勒完整系统怎么帮助客户长期消减运营成本?
Schlingmann说道:“由于我们在电源、数据处理和信号处理领域的经验和专业知识,随着FieldPower® LED照明系统开发,我们已经开发出了一个节省费用的方案。你不再需要考虑单独的组件。相反,整体系统包括电源都能轻松的集成到工厂CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此耗费昂贵组件的过程已经成为过去了。我们的服务,提供免费的照明模拟应用,也简化了客户的策划过程。
例如FieldPower® LED的输入是宽范围的www.cechina.cn,从24 V DC到120 V DC,会使风电安装塔的长距离照明成为可能。甚至从截面为1.5 mm²的低导体到可以提供长达230m长、29盏FieldPower® LED灯。相比之下,目前所提供的系统使用持续24 V DC电源的最小成本是从采购到正在进行的维修操作的范围。
所有的光源能够远程监控,使服务更加有效,因此同样也节约了成本。当工厂出现问题时循环光会引发一个发光信号,用视觉提醒服务人员。而目前使用声音警告系统会非常快地被环境噪声压过。
这些创新独特的组合节约了成本,优化风力发电装置的效率CONTROL ENGINEERING China版权所有,,同时也简化质量管理流程
