资讯 > 解决方案
台达NT系列工业级UPS再获成都地铁项目青睐
作者:www.cechina.cn2014.07.15阅读 2281
  近日,凭借台达NT系列工业级UPS及综合电源系统整体解决方案的整体优势,以及在地铁及轻轨行业的应用经验,台达子公司中达电通再次赢得成都地铁青睐,中标3号线一期工程专用通信系统项目,为这座高速发展的城市的轨道交通建设插上了一双融合行业尖端技术的科技翅膀。该项目是继成都地铁1号及南延线、2号、4号线后,台达UPS电源系统及解决方案再次服务轨道交通行业的典型案例。
  在成都地铁3号线一期工程专用通信系统项目中,台达NT系列工业级UPS及综合电源系统整体解决方案,以其高安全性、可靠性及先进性的供配电方案供应商,得到业主、总包方的一致认可。事实上,台达NT 系列UPS以其工业级的高可靠性和稳定性早已赢得了众多行业客户的信赖。该系列UPS采用先进的IGBT高频切换正弦脉宽调变技术设计,使UPS供电质量好、效率高、热损耗小、噪音低、体积小及寿命长,同时采用模块化设计可降低平均修护时间(MTTR),使维护工作更简便,藉由微处理器的数字化设计,简化复杂的模拟线路及大量减少零件数目控制工程网版权所有,使系统更为安全可靠。
图 台达NT系列工业级UPS
  该项目中,其专用通信系统的控制中心采用了台达NT 160K×2台(双机并联运行共用电池组方案);车站及车辆段则选择了台达NT 80K×18台;此外,车辆段数据机房和车辆段运用库则分别选用了台达NT 20K×1台和RT 11K×1台(单机运行)。按客户分时供电的需求www.cechina.cn,台达还提供了配套的胶体蓄电池。
  “十二五”期间www.cechina.cn,国家大力发展轨道交通网络。地铁作为一项涉及民生的大运量轨道交通系统,是构建整个网络的关键一环,而确保地铁安全运行的配电系统则成为了重中之重。成都地铁3号线一期工程起于太平园,止于军区总医院,全长20.35km控制工程网版权所有,设有17个站,2012年4月28日正式投入建设,整条线路预计2015年开通试运营。
  台达UPS电源系统以其卓越的品质,立足于地铁、轻轨以及其他广泛的行业应用。中达电通成功服务成都地铁多条线路建设的经验,也为中国大陆各大城市轨道交通的高速建设与发展提供了借鉴。此次与成都地铁3号线的成功合作,再次彰显台达及中达电通在该领域的领先优势和实力,未来中达电通也将凭借其成熟的解决方案和丰富的行业经验控制工程网版权所有,继续服务包括轨道交通在内的城市基础设施建设。
